查看: 2204|回复: 45
新设想!!
发表于 2005-6-6 17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道有没有电固定翼的飞机拉烟的呢?如果要拉该怎么搞呢?请高手出来指点一二。。
发表于 2005-6-6 19:01 | 只看该作者
见老外玩过,应该是一个小的发烟筒吧
发表于 2005-6-6 19:04 | 只看该作者
没有什么的啊。。可以办到啊。。。
现在高安就有这东西卖啊。。。但就是不知道价钱。。。。还有多种颜色。。。。
 楼主| 发表于 2005-6-6 19:24 | 只看该作者
高安的是不是电动用的啊?很多都是靠油动排气管加热拉出啊。。
发表于 2005-6-6 20:16 | 只看该作者
哈哈!几年前我用军队用的烟幕弹试过,因为我老爸是当兵的帮搞到几个,不过是用油机试的,颜色是浓白的,点着后就起飞,效果还不错!!
发表于 2005-6-6 20:19 | 只看该作者
当时我还在一本《中国民兵》上看到两个烟幕弹的配方,据说烟雾很浓的!不过没有自己试制过!!在宽阔的地方玩玩可以!!
 楼主| 发表于 2005-6-6 21:19 | 只看该作者
mingji  在 2005-6-6 08:19 PM 发表:
怎么做啊?有资料吗?我想搞搞拉烟来玩玩啊。。。。。。那样做特技才好看啊。。爽:em10:
发表于 2005-6-6 21:34 | 只看该作者
hzku  在 2005-6-6 09:19 PM 发表:
有资料的,不过要找找看了,记得我当时是抄在一个笔记本上的,两个配方,一个要用到硝铵**,估计是买不到的;~~~~~~另一个配方要硝酸铵,不知可否买的到了,其它的材料如滑石粉之类就容易搞到的,说是搞成100克左右一袋,点着之后10秒就可发出浓白的烟雾!明天有空找找看!!:em15::em15:
 楼主| 发表于 2005-6-6 21:45 | 只看该作者
mingji  在 2005-6-6 09:34 PM 发表:
有资料的,不过要找找看了,记得我当时是抄在一个笔记本上的,两个配方,一个要用到硝铵**,估计是买不到的;~~~~~~另一个配方要硝酸铵,不知可否买的到了,其它的材料如滑石粉之类就容易搞到的,说是搞成100克 ...
好的。谢谢咯。。
不过有没有比较容易的拉烟方法呢??? 越简单取材越容易越好。。
发表于 2005-6-6 22:54 | 只看该作者
hzku  在 2005-6-6 09:45 PM 发表:
好的。谢谢咯。。
:em06::em06::em06:
拉烟方法 -  飞翼龙 , 用原装有刷380电机 , 用11.1V , 把动力放到最大
飞3分钟, 电机拉烟 :em16::em16::em16:
发表于 2005-6-6 23:27 | 只看该作者
北京理工大学有人卖,据说和八一飞行表演队使用的拉烟罐是同一种东东,不过比较贵,60s的拉烟罐要近200大元
 楼主| 发表于 2005-6-6 23:27 | 只看该作者
lamms  在 2005-6-6 10:54 PM 发表:
:em06::em06::em06:
如果这样的话。我怕是电机里拉出烟来的:em06::em06:
 楼主| 发表于 2005-6-6 23:33 | 只看该作者
蹈海神剑  在 2005-6-6 11:27 PM 发表:
六十秒要200大元?那烟比我炸机还快更贵啊。。。买了来用心真的疼的冒烟咯。。各位模友有便宜的方法吗?
发表于 2005-6-7 00:01 | 只看该作者
以前飞油机时用点着的樟脑球,会发黑烟,不过小心把飞机烧了。
发表于 2005-6-7 01:00 | 只看该作者
航空模型 上不是有介绍说高安有 发烟桶 买吗? 好象不贵啊 你去高安的网站看看啊
发表于 2005-6-7 02:08 | 只看该作者
我给你们点配方吧:
硝酸甲(工业纯就可以了)硫磺(粉末最好)普通木炭(磨粉末)色粉(粉末)
体积比例1:1:1:1
都是粉末,然后混点水死命搅拌,压进小管管里,越紧越好(不要太离谱,不许用金属工具压)
要红的烟就买红的色粉,要其他的就其他颜色。燃烧速度越紧就越慢。
然后可以用电热头点燃。
小飞机用5MM直径的筒就可以了,时间看你要的长度。
大点的就用8MM就好了
千万不能用含活泼金属色粉,例如镁和铝材料的色粉。否则不是拉烟筒了,是**。
[ Last edited by water on 2005-6-7 at 02:12 ]
发表于 2005-6-7 08:12 | 只看该作者
water  在 2005-6-7 02:08 AM 发表:
我给你们点配方吧:
体积比例1:1:1:1
看了你的方法,我想试试,如有人用过此法,说说:好使不好使///谢谢
我给你们点配方吧:
体积比例1:1:1:1
发表于 2005-6-7 08:31 | 只看该作者
拉烟不是很实际的,飞高了和天气的影响看得不是很清楚.想便宜的话,你找一大堆泡沫颗粒装或飘带进去玩玩.一般看不清.想好玩一点,就装块石头进去,从空中投下来看能不能炸到自己头上:em06::em06::em06:
发表于 2005-6-7 08:36 | 只看该作者
沧狼  在 2005-6-7 08:31 AM 发表:
沧狼,看到你的头像图,3D虎娥有货了吗?快短信报价给我!!!
