查看: 1351|回复: 19
我让你断。。我让你断。。!!
发表于 2013-4-14 16:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
连倒飞成功把旧机架最后两根固定柱摔没了,脚架也断了一处,换新机架时便干脆做了这个。。。
发表于 2013-4-14 16:33 | 只看该作者
沙发   牛逼
发表于 2013-4-14 16:47 | 只看该作者
用什么胶????
这回应该不会……
发表于 2013-4-14 16:55 | 只看该作者
厉害 AB胶吗
发表于 2013-4-14 16:56 | 只看该作者
额好重呀!!!!
发表于 2013-4-14 16:58 | 只看该作者
该断的还是会断的
发表于 2013-4-14 17:06 | 只看该作者
151513197深圳模型交流QQ群号。一起学习一起进步。
发表于 2013-4-14 17:12 | 只看该作者
还是会断。太脆了。AB胶还是不给力的。。。。。
发表于 2013-4-14 17:14 | 只看该作者
ab教一样会断
发表于 2013-4-14 17:24 | 只看该作者
被逼出来的
发表于 2013-4-14 17:28 | 只看该作者
用环氧树脂可能会好一点吧
发表于 2013-4-14 17:55 | 只看该作者
呵呵~要不试试的我方法~~支架加强法
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=617674
发表于 2013-4-14 18:14 | 只看该作者
用AB胶是不行的,虽然AB胶是软性的,但是这种脚架塑料是柔韧的材料,比AB胶更软,就和超市里卖的乐扣乐扣盒子材料差不多(当然脚架材料杂质太多,所以容易断,乐扣乐扣是高纯度可食用PP聚丙烯料,所以可以开合上百万次)。你是用AB胶连接的看的是结结实实的,其实时间一过一周后,这种塑料的弹性就会变形,导致AB胶的外壳松动,到时候还会再送再断,建议你用不锈钢丝用粗砂纸打磨一下,让之表面粗糙,再两边脚架多搭几根三角形连接桥加固,再用AB脚固定头上的位置,效果会好很多。你可以试一试~
发表于 2013-4-14 19:00 | 只看该作者
发表于 2013-4-14 19:05 | 只看该作者
发表于 2013-4-14 19:38 | 只看该作者
有毛用,一样断
发表于 2013-4-14 19:39 | 只看该作者
发表于 2013-4-15 06:46 | 只看该作者
楼主好创意
发表于 2013-4-15 08:10 | 只看该作者
干脆剪掉弄块海绵当起落架
