查看: 1394|回复: 10
步进电机通电问题
发表于 2013-4-15 19:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
步进电机通电后驱动接口一体版不接计算机只接手控板,手控按钮按下时步进电机运转正常有力。但不按手控键步进电机静止时电机一点锁定力没有,和没通电一样这正常吗。
发表于 2013-4-15 19:54 | 只看该作者
你把红圈位置的信号接了吧。。。
这个玩意,,如果不是保留手动的话,,不用接。。
发表于 2013-4-15 19:55 | 只看该作者
那组信号是控制步进是否锁死的,,,,这样方便有些机床可以保留手动的功能。。
 楼主| 发表于 2013-4-15 20:57 | 只看该作者
不知道啊,买的驱动板和配套的手控板。我把他给的现成的排线插插口上就这个结果。
发表于 2013-4-15 20:59 | 只看该作者
你把红圈位置的信号接了吧。。。
我想请问大侠个问题,驱动器的AC1,AC2是干什么用的,直流电源应该接在哪里,谢谢
发表于 2013-4-15 21:49 ——“来自手机” | 只看该作者
发个图片看看可能更好说明问题
 楼主| 发表于 2013-5-14 21:40 | 只看该作者
问题已解决,我把红圈里的光耦拆了。谢谢
发表于 2013-5-14 22:57 | 只看该作者
laohu03 发表于 2013-5-14 21:40
问题已解决,我把红圈里的光耦拆了。谢谢
没看懂,光耦拆了,和没接线不是一样吗?
 楼主| 发表于 2013-6-8 10:50 | 只看该作者
不知道,卖扳子的教的,拆了就锁住了
发表于 2013-6-8 11:05 | 只看该作者
那只是一个示意图,,,图中的驱动是交流的,,所以标示AC。。。。1 2 就是交流的两极。。
你是直流供电的驱动器的话,就不会用AC来标示了,,,有的用DC ,有的用VCC ,反正很直观。。
发表于 2013-6-8 12:43 | 只看该作者
谢谢
