查看: 1892|回复: 6
发个螺旋进刀的g代码
发表于 2013-4-15 22:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前面看到个帖子说是铣螺纹的方法,刚才在网上搜索了一下,发现了螺旋进到的G代码,似乎可以用来铣螺纹下面是个例子,圆心在x0 y0的位置,半径为10
g00x-10y0.z0        ;先是在到螺纹的起点,
g02z-2.i10.f300     ;顺时针转一圈,并且z轴下切2mm到z-2的位置,这里的i10是半径,圆心在起点+10的地方,f不用解释了吧
g02z-4.i10.f300     ;第二圈,继续下切2mm到z-4位置
g02z-6.i10.f300     ;第三圈
g02z-8.i10.f300     ;第四圈
g02z-10.i10.f300   ;第五圈
g02z-12.i10.f300   ;第六圈
代码中没有刀具直径的补偿,
声明:本人不会g代码,以上纯属抄袭,下附仿真图
发表于 2013-4-15 23:25 | 只看该作者
呵呵,先谢谢楼主了,不过你这个代码没什么用,太死板了,螺纹代码如果手编的话,还是要用宏程序!
发表于 2013-4-15 23:26 | 只看该作者
发表于 2013-4-16 08:02 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2013-4-16 08:53 | 只看该作者
无奈只会用artcam,螺旋进刀只能用手编了
发表于 2013-4-18 19:49 | 只看该作者
不错,留个记号
发表于 2013-4-18 20:53 | 只看该作者
不错,留个记号
