查看: 1284|回复: 13
MONO能用3.5的香蕉头和T插吗
发表于 2013-4-16 17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
B3060 KV3400  120A电调   5000MAH45C    这个配置能用MONO能用3.5的香蕉头和T插吗
发表于 2013-4-16 19:30 | 只看该作者
开玩笑呢……
你先查一下过流,再上来问
发表于 2013-4-16 19:51 | 只看该作者
可以用阿,只不過能量會轉變成熱量。
发表于 2013-4-16 21:15 | 只看该作者
油门到底 跑到融锡为止
发表于 2013-4-17 11:15 | 只看该作者
完全没问题。
我所有的船都用T插,包括mono,也包括我跑152km/h的1米15的CAT也是用T插。
发表于 2013-4-17 13:04 | 只看该作者
实际跑了就知道,插头并不是能耗大户,多出来5CM导线,发热量比插头大。
发表于 2013-4-17 20:14 | 只看该作者
T插就够了,蕉插的话就建议用6mm的。
发表于 2013-4-18 05:54 | 只看该作者
我用4mm的沒問題
发表于 2013-4-18 09:02 | 只看该作者
LS的不要使坏了嘛!人家LZ是用低电压高电流跑船的,用T插头则么顶得住?LS的蝎子兄是跑高电压低电流的,用T插头是没啥问题的!
发表于 2013-4-18 22:33 | 只看该作者
MIYO 发表于 2013-4-18 09:02
LS的不要使坏了嘛!人家LZ是用低电压高电流跑船的,用T插头则么顶得住?LS的蝎子兄是跑高电压低电流的,用T ...
哦,还真是。忽略了这点,该打PP。俺的2S 3S电只在遥控器里还能找到了。
如果Mono1跑2S的话,还是6mm更安全。3.5mm香蕉头也行,当然得是新式弹簧钢箍+子弹头那种;传统灯笼芯那种3.5mm没戏。
发表于 2013-4-20 07:09 | 只看该作者
4S跑2次换一次T头的路过
发表于 2013-10-29 12:39 | 只看该作者
我现在就用新版的4MM实心香蕉头 没问题的
发表于 2013-10-29 14:34 | 只看该作者
跑中O 原来用12号线 现在全部换成10号线的路过。。。。。插头除了三项端 其余都是5.5mm
发表于 2013-10-29 17:36 | 只看该作者
有可能化锡
