查看: 864|回复: 4
请教dx们关于SuperX的问题
发表于 2013-4-17 01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
魔坛诸位dx你们好:
     本人是XAircraft老用户,入手过d500,d600的老机型,现在手里仍有一套d600整机,后来因为工作关系,机架还完整摆在我的书房,由于没有勤学苦练,战斗水平一直也没有得到提升,但是热爱模型的热情从来没消退过,最近到5imx里闲逛,发现XAircraft又新开发的更多的机架和飞控,尤其是新发布的SuperX较前几代有了技术含量非常大的提高,也很适合我这种战斗水平有限的懒兵,所以xd想先请教请教大家,充充电,让我重新归队!请dx们赐教,xd在这里感激不尽!
    现在最新的SuperX的飞控对以前老的D600(还是X-600D来着?)支持吗?
    以前D600跟JR的9X2的2.4G控不兼容,现在问题解决了吗?
    如果老的D600不支持,那现在最新的机架+动力+飞控大概要多少米?
    新机架稳定性怎么样(看论坛里的视频太N了,起飞都不用动方向)?
    目前想知道的问题暂时就这么多,xd在这里先谢了!
发表于 2013-4-17 09:51 | 只看该作者
古董级没见过
发表于 2013-4-17 10:50 | 只看该作者
机架还是能用的。不过电子设备都不兼容。可以这样:
1. 上SUPERX系统,基本版的,把其中两个相邻电机作为前方。记得X600-D是十字的。
2. 必须换电调,找个10A左右的普通电调换上,即可。可能要自己焊焊线。
3. 其它的不变。架子,桨,电机照旧使用。
 楼主| 发表于 2013-4-18 19:54 | 只看该作者
多谢井辰指点,superx有几个版本啊?
发表于 2013-4-18 20:23 | 只看该作者
lz简直是鹦鹉螺号啊''''''
