查看: 978|回复: 7
“虎1”按图接线----遥控却反方向行驶
发表于 2013-4-17 20:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简化了功能和电路,将原开关处直接接电池然后操作遥控却出现推前进却后退,反之亦然。
请问是不是电机的正负极是不是接反了。
图是拆坦克前按原电路简绘的。
另求HL坦克比例电路版,可以缺少2-3个通道,因为我坦克只需要行走和炮塔旋转功能。
也可以用一条半虎1履带交换。
还有就是我的“虎1”底盘+履带离地高度只有27mm这个是不是低了点?
发表于 2013-4-17 21:48 | 只看该作者
你的第一个问题,只需要把电机的两个接线头交换即可
我有恒龙的全套电子系统(接收+功能板)50可以包邮
 楼主| 发表于 2013-4-17 22:33 | 只看该作者
是新的吗?什么型号的,是RX18吗?
我的线没有插头应该怎么才能用上RX-18呢?
发表于 2013-4-17 22:40 | 只看该作者
海風 发表于 2013-4-17 22:33
是新的吗?什么型号的,是RX18吗?
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=749417
发表于 2013-4-17 22:59 | 只看该作者
我也遇到这个问题了,能解释一下电机里两个接头交换为什么就好了呢,不太懂
发表于 2013-4-18 09:41 | 只看该作者
交换以后就是把+-交换了,所以就好了
 楼主| 发表于 2013-4-18 11:14 | 只看该作者
发表于 2013-6-1 11:59 | 只看该作者
我上次网上看到安照真车比例,差不多是3厘米左右,底盘高度。。
