查看: 1275|回复: 17
前进倒退反了 为什么
发表于 2013-4-17 21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前进倒退反了 为什么
就是前进变成后退了,但左右没问题是正确的。
 楼主| 发表于 2013-4-17 21:36 | 只看该作者
没人遇到过么
发表于 2013-4-17 21:47 | 只看该作者
遇到过!
2个解决方法
1.如果是比例控 调节前进后退通道的反相开关即可
2。如果不是比例控 检查线路 可能是电机线接反了。
 楼主| 发表于 2013-4-17 22:00 | 只看该作者
illius 发表于 2013-4-17 21:47
遇到过!
2个解决方法
我打开过,这个开关是哪里的
遥控里的还是坦克内部的,我还在调
发表于 2013-4-17 22:13 | 只看该作者
是在遥控上的 必须是比例遥控器才有 HL原控没有!
发表于 2013-4-17 22:33 | 只看该作者
很难吗?左电机反接右电机反接,问题解决。
发表于 2013-4-17 22:42 | 只看该作者
如果做完后发现转弯方向不对,左电机线搬过去右电机那接,右的去左的。
如果前进是信地回旋,改其中一个电机的线反接一下。再重复上面两步
 楼主| 发表于 2013-4-17 22:52 | 只看该作者
如果前进是信地回旋,改其中一个电 ...
据说是左右电机调换
 楼主| 发表于 2013-4-17 23:06 | 只看该作者
想了一下,应该是电源接反了。如果左右电机接线插孔插反了应该是转向反,前进后退不反。
发表于 2013-4-17 23:11 | 只看该作者
电源接反会烧电路的。。。电机反接就好了。。。不是大事
发表于 2013-4-17 23:17 | 只看该作者
RE: 前进倒退反了 为什么
好吧…这个方法不错,你先试试
发表于 2013-4-17 23:26 | 只看该作者
太简单了,你把中放板上面,驱动波箱连接到中放板的插头,左马达跟右马达的位置对换,马上搞定。
 楼主| 发表于 2013-4-18 09:54 | 只看该作者
好我试试,昨天电源线换了一下立刻有烟冒出来,差点烧了,为什么互换就好了呢,原理能解释下么,求原理。
 楼主| 发表于 2013-4-18 09:56 | 只看该作者
貌似接反了电源真会烧电路,一反接冒烟了,差点烧
发表于 2013-4-18 10:41 | 只看该作者
两个电机线插头对换下.就行了.
发表于 2013-4-18 14:08 | 只看该作者
那啥,玩模型的没有一点电气常识就敢动手的,真心佩服你们
 楼主| 发表于 2013-4-19 20:46 | 只看该作者
求解释
发表于 2013-5-20 19:06 | 只看该作者
学习了。
