查看: 2680|回复: 19
为什么用甲醇不用乙醇?
发表于 2005-6-9 14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么用甲醇不用乙醇?
发表于 2005-6-9 16:37 | 只看该作者
乙醇不能溶解蓖麻油。
发表于 2005-6-10 15:12 | 只看该作者
一定要用润滑油吗?用粉末润滑剂不行吗?
发表于 2005-6-10 20:28 | 只看该作者
XQY1972  在 2005-6-9 02:47 PM 发表:
为什么用甲醇不用乙醇?
那你为什麽喝乙醇而不喝甲醇!
 楼主| 发表于 2005-6-10 22:53 | 只看该作者
甲醇没有52度的,有就喝.....
发表于 2005-6-10 23:15 | 只看该作者
XQY1972  在 2005-6-10 10:53 PM 发表:
甲醇没有52度的,有就喝.....
这个都敢喝,果然强人......
发表于 2005-6-11 08:09 | 只看该作者
zongqing52  在 2005-6-10 20:28 发表:
那你为什麽喝乙醇而不喝甲醇!
:em06::em06::em06::em15::em15:
发表于 2005-6-11 08:11 | 只看该作者
su31  在 2005-6-10 23:15 发表:
这个都敢喝,果然强人......
:em15::em15::em15::em15::em06::em06::em05:
发表于 2005-6-11 11:07 | 只看该作者
甲醇没有52度的,有就喝.....
免费 52度甲醇配方:45%的甲醇,45%纯净水,9%维生素,1%其他杂质.
自配自饮吧.
:em01::em01::em01:
发表于 2005-6-11 12:18 | 只看该作者
靠,甲醇可是有毒的啊,那个广州毒酒案不就是在白酒里勾兑了甲醇吗?
发表于 2005-6-12 14:17 | 只看该作者
find_all  在 2005-6-11 11:07 发表:
自配自饮吧.
:em01::em01::em01:
:em06::em06::em15::em15::em06::em06:
自配自饮吧.
:em01::em01::em01:
发表于 2005-6-30 21:33 | 只看该作者
xlmx  在 2005-6-9 04:37 PM 发表:
乙醇不能溶解蓖麻油。
可以溶解,我也想知道能不能用乙醇代替,偶这有几百升乙醇,不要钱,能用就好了。
蓖麻油
  一、商品简介:
  蓖麻油取自蓖麻的种子(含油约50%)。去壳后的籽仁含油量高达近70%,含蛋白质18%左右。蓖麻油是唯一以含羟经基酸为主的商品油脂。蓖麻的主要产地为巴西、印度及前苏联,我国各省均有种植。
  蓖麻油中含大量的蓖麻酸(80%以上),因此具许多独特的性质:
  1.易溶解于乙醇,很难溶解于石油醚。这一特性的存在较易将蓖麻油与其它油脂区别。
  2.粘度比一般油脂高很多,25时为680CPS,粘度指数84,摩擦系数很低(为0.1)。
  同时蓖麻油不溶于汽油,凝固点低,燃点高。蓖麻油的流动性好,精制蓖麻油在-22时仍可流动,-50急冷后无混浊,是航空和高速机械理想的润滑油及动力皮带的保护油。
  3.有很强的旋光性,因为它的主要脂肪酸--蓖麻醇酸中的不对称碳原子在12位后。
  4.介电常数约为4.30,是常见油脂中最高者。
  5.蓖麻油的相对密度和乙酰值都大于一般油脂。
  6.蓖麻油在空气中几乎不发生氧化酸败,储藏稳定性好,是典型的不干性液体油。
  蓖麻油的理化常数:
发表于 2005-7-1 14:38 | 只看该作者
你可以卖假酒换钱,然后买甲醇。。。。
发表于 2005-7-1 15:31 | 只看该作者
甲醇也敢喝啊,剧毒啊,轻则失明,致死量5ml. :em16::em16::em16::em16:
发表于 2005-7-5 21:13 | 只看该作者
甲醇发动机大概多少钱啊????/?
发表于 2005-7-6 18:07 | 只看该作者
呵呵,国产几百块,进口上千块
发表于 2005-7-12 10:10 | 只看该作者
甲醇燃烧值大,沸点低,极易气化,是做模型燃料的首选
发表于 2005-7-14 16:46 | 只看该作者
容易气化这点很重要哦
