查看: 1193|回复: 18
我的机机,跟大家分享下.
发表于 2005-6-17 01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2005-6-17 01:33 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2005-6-17 01:44 | 只看该作者
lambozghini:
GV-1里头有两块磁铁,两个是都装在散热片上,还是一个转在案散热上面,一个装在感应器上?安装的时候还要注意些什么?
发表于 2005-6-17 08:02 | 只看该作者
好机!:em26:
发表于 2005-6-17 09:37 | 只看该作者
楼主你的GV-1多少米?
 楼主| 发表于 2005-6-17 10:50 | 只看该作者
在香港买的,好象是800多港币
发表于 2005-6-17 11:20 | 只看该作者
daya  在 2005-6-17 01:44 AM 发表:
lambozghini:
两个都应该装,装上两个的主要是为了平衡风扇,其实只有一个是工作的,安装之前要注意,磁铁那一面是对探头有感应的,可以在GV-1功能项SEN里测试,只要用磁铁在探头前移动一下,如果GV-1显示有数值,那么那一面就是感应面。安装的时候,只要两个磁铁不是同极,就肯定有一个有感应,但是要主要千万不可以安装两个磁铁是同极的,不然就有可能会两个都工作,或者两个都不工作!
 楼主| 发表于 2005-6-17 11:55 | 只看该作者
那要如何固定呢?需要打孔么?还是用AB胶贴?
发表于 2005-6-17 12:51 | 只看该作者
你用什么风扇!如果是塑料扇,就有两个安装孔,如果是雷虎的金属扇就要打孔,如果是打孔要从新做平衡,比较麻烦!
 楼主| 发表于 2005-6-17 12:58 | 只看该作者
是金属的,难道不可以不打孔么?直接用AB胶贴上去不就OK??
发表于 2005-6-17 13:15 | 只看该作者
图可以放小点,这么大,看起来很慢
 楼主| 发表于 2005-6-17 13:47 | 只看该作者
已经很小的了啊,是原来图的50%而已。文件不超200K的啊。
发表于 2005-6-17 14:33 | 只看该作者
daya  在 2005-6-17 12:58 PM 发表:
最好就不要了,用AB胶不可靠!!
发表于 2005-6-17 19:17 | 只看该作者
SAB桨。楼猪真是有米,有技术!
发表于 2005-6-17 20:21 | 只看该作者
漂亮!
发表于 2005-6-18 20:06 | 只看该作者
机中精品
发表于 2005-6-19 19:32 | 只看该作者
请问楼主你的机机的主齿和大齿是多少齿的?
 楼主| 发表于 2005-6-19 20:38 | 只看该作者
原厂齿轮比,好象是91跟12?以前算过齿轮比,好象是7点几.
发表于 2005-6-20 13:29 | 只看该作者
好机机 喜欢
