查看: 798|回复: 1
突发奇想用4VF飞亚拓
发表于 2005-6-17 14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位模友:
    看了很长时间的贴子,发现目前亚拓电直这个版块的人气比较高,想必是很多人现在都转向玩亚拓了吧,所以我也想顺势玩亚拓.
    发现现在买450X较为华算,但我手头没有6通道的遥控设备,目前只有一套4通道设备.由于现在手头较紧如果买了亚拓(空机+无刷套装+舵机+电池)后,就没有钱再购买遥控了.况且有很多模友说遥控最好一次到位买FF9或JR9X等高档遥控.省得以后再升级.所以我想先用T4VF来玩亚拓,练飞好最基本的四面悬停及基本航线飞行.等以后钱攒齐了再买一个高档遥控.所以有几个问题请教各位.
    1 用T4VF来玩亚拓可行吗?我现有的设备(Futaba T4VF+飞高6通道微型接收机+GWS PG03佗螺
    2 我设想是将450X的主桨螺距用一个舵机(不接线)固定在一个最佳的角度(适合悬停及走航线),把450X当成一台主桨不能变距的普通直机来操作;
    请问各位模友我的设想可行吗?欢迎各位热心解答
                                                        谢谢
发表于 2005-6-19 20:21 | 只看该作者
本站上不是有个广西人拿4VF飞飞霸么!你找他问问吧!
