查看: 1500|回复: 12
450XL能装多大尺寸的电池?
发表于 2005-6-17 17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450XL能装多大尺寸的电池?电池窗能容纳的长\宽\高分别是多少?
发表于 2005-6-17 18:06 | 只看该作者
450XL的电池安装位置与450X是一样的,在实际使用中电池的宽度不要超过33mm,高度不要超过30mm就可以装进去,电池长度应保持在80mm之内,电池长度太大将影响直机的重心平衡。
发表于 2005-6-17 18:46 | 只看该作者
34mm宽度的电池是放不进的,偏偏几种好点的电池都是34
 楼主| 发表于 2005-6-17 19:11 | 只看该作者
这么说ELE的10C、15C 11.8V电池放不进去啦,宽度34mm。
发表于 2005-6-17 19:20 | 只看该作者
电池的宽度比较大时(超过33mm),可以将电池吊装在电池舱的下面。
    你可以查看以前的帖子,那上边有很多安装电池的方法和图例。
发表于 2005-6-17 19:57 | 只看该作者
完全可以安装的
ELE 15C的电池我们上海都装的上去的呀!!!
 楼主| 发表于 2005-6-17 19:58 | 只看该作者
电池舱前面装一块延伸板,将电池绑在上面后,机头罩还能装上吗?
[ Last edited by cqrz on 2005-6-17 at 20:02 ]
发表于 2005-6-17 20:04 | 只看该作者
把鸡头下方开一个孔就可以了,ele的电池都能装进去的。
 楼主| 发表于 2005-6-17 21:55 | 只看该作者
呵呵,有点糊涂了,哪位有450XL的朋友量一下电池舱的宽度,先谢谢了。
发表于 2005-6-17 21:57 | 只看该作者
hyf_lj  在 2005-6-17 07:57 PM 发表:
完全可以安装的
ELE 15C的电池多宽?我的VK电池就装不上,宽度34mm,450xl
发表于 2005-6-17 23:46 | 只看该作者
关注中
发表于 2005-6-19 17:15 | 只看该作者
量了一下450XL电池舱的宽度:34MM
 楼主| 发表于 2005-6-19 17:50 | 只看该作者
谢谢楼上的模友,ELE的8C、15C电池也是34mm宽的,看来刚好装进去,真是绝配。
[ Last edited by cqrz on 2005-6-19 at 17:53 ]
