查看: 806|回复: 0
MS600再复活
发表于 2005-6-19 19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过好2天的细心修里,MS600终于复活了。
除了一些配件是买的以外,能自己修理的都尽量修,特别是一些易损的部分,都自行改进,机机性能更好了,由于拍的照片不多,节选一些介绍,希望大家交流一下。
传动轴,MS600的特点之一就是传动轴式的尾桨驱动,轴传动的好处是扭距相对皮带的要大,在不摔机的情况下,使用寿命是很长的,但恰恰就是不耐摔。首先我舍弃了原来的碳纤维传动轴,改用2毫米的钢轴,材料就取自20寸的自行车辐条,单根辐条不够长,再另接一节。要充分利用辐条一端上的螺纹,用来拧进尾波箱的一个伞齿;另一端的伞齿用压1毫米钢梢的方法固定。传动轴一定要仔细效直,就算有一点点弯,高速旋转时候的晃动足让整个机身震动。但一般我们都是肉眼效正,这样精度很低,于是我在轴的中间多加3个小轴承,这样就可以确保其同心度了。两段轴连接部分我用圆珠笔芯,这样的连接虽然不是很牢固,但尾桨转动负载不大,摩擦力足够了,还可以确保尾桨打到障碍物时避免扫齿,如果出现撞击往往会先把笔心拧断,保护了齿轮,更换也很方便。
原来的碳纤维尾管壁太薄,轻微的摔机都会使其断裂,因而我选用了一根羽毛球拍中间杆,材质是铝合金的。内口径非常合适,外径差别也不大,把油漆层用砂纸打去后就合适了。
旋翼夹头上的球头已经断开,但夹头还很好,因此找来4毫米的球头和螺钉,简单组合又能用了
现在用的是MS700的原配实心碳纤维大桨,这桨重量太大,直径也比原来的玻璃纤维桨长1厘米左右,因此机子灵活性稍差,但飞起来比较稳定,还行
一些数据经验设置值,MS700通用
螺距:低端;-3度
     悬停螺距;7度
     正端最大;10度
陀螺:感度35%(GY240)
动力:370电机,12齿,蚂蚁15A 电调
在商城买了架MS700空机(散件)做配件,个人感觉做工不错,还配了10--13齿的3颗铜齿
如果有单独的各项配件卖就好了。强烈建议商城出售MS700的各项单独的配件!!
