查看: 945|回复: 9
我把外转无刷的轴摔弯了 有法子吗
发表于 2005-6-20 09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
外转无刷套装 在蚂蚁买的
从罗纹根部开始弯
发表于 2005-6-20 11:12 | 只看该作者
这个问题可以用螺旋桨保护器解决
[ Last edited by gxlzhdx on 2005-6-20 at 11:28 ]
 楼主| 发表于 2005-6-20 12:55 | 只看该作者
非常感谢
发表于 2005-6-20 14:00 | 只看该作者
这个马达轴承是用多大的?
 楼主| 发表于 2005-6-20 14:28 | 只看该作者
http://www.mayimodel.com/shop_view.asp?id=369
你指的是哪里的轴承
[ Last edited by yanching on 2005-6-20 at 15:04 ]
 楼主| 发表于 2005-6-20 14:50 | 只看该作者
图上的这种浆保护器在哪里买
发表于 2005-6-20 15:48 | 只看该作者
yanching  在 2005-6-20 02:50 PM 发表:
图上的这种浆保护器在哪里买
ELE有卖
发表于 2005-6-20 15:56 | 只看该作者
370减速组的轴是一样的,换一根就行。
发表于 2005-6-20 16:21 | 只看该作者
辉盛的这种外转子电机轴径是3mm的,电机的输出转动轴和370减速组的通用。我的螺旋桨保护器是自己做的,可以用于GWS的减速桨和7寸以上的直驱桨。:em15::em15::em15:
:em14::em14::em14:需要螺旋桨保护器可以找网络害虫啊。
发表于 2005-6-29 15:18 | 只看该作者
cst  在 2005-6-20 14:00 发表:
这个马达轴承是用多大的?
应该是3*6的吧!
