查看: 774|回复: 3
4010还没到货 先做两张专用并充板
发表于 2013-4-19 23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10S专用并充板,家里都是6S电池,原装并充板只能插一块6S电池不爽
带自恢复保险丝的也不喜欢,电路不直接,内阻大,体积也大,太多的平衡口都是我用不到的。
下面主要是针对6S电池做的并充板
还带4S平衡口,给磷酸铁锂电池包充电用,我喜欢组4S的电池包,外场多个4S电池包串联,电压随便调整给不同的充电器使用
还有一路10S 和8S,以后万一做8S 10S电池包也能用到
一块板子可以插4组6S电池,对我来说就够用了,这样体积小巧,背面焊了很多焊锡丝,大电流是没问题的,非常重
下面照片是半成品时拍的,现在做好后上下是用碳纤板保护,中间做绝缘,平衡线是用20AWG硅胶线,线粗内阻小,插头是10S,4010专用,总线 平衡线都是直接焊上面,不经过插头,尽量减少电流损耗
文字有点乱,还是看照片吧
发表于 2013-4-20 10:53 | 只看该作者
看帖帮顶。
 楼主| 发表于 2013-4-20 11:33 | 只看该作者
照片更新
4块3300电池有一点挤,不过平时一块板插2块3300电池,两路一次可以充4块,也可以了
发表于 2013-4-20 13:09 | 只看该作者
很漂亮!
