查看: 1167|回复: 11
关于华科尔新02S的问题
发表于 2013-4-20 00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我的02S降落的时候降到地上以后,油门回0的时候,飞机会往左打转,还会抖动一下,郁闷!
 楼主| 发表于 2013-4-20 00:45 | 只看该作者
还有,在飞3D的时候,我螺距曲线是-100 0 100,油门曲线是100  75   100,油门在0位置时候锁不住尾,会向右打转,加点油门就不会了,这是为什么呢
发表于 2013-4-20 01:37 | 只看该作者
我的也是难道是惯性?
发表于 2013-4-20 10:39 | 只看该作者
惯性
 楼主| 发表于 2013-4-21 23:17 | 只看该作者
惯性有这么大?而且还会让飞机抖一下嘛
发表于 2013-4-22 15:59 | 只看该作者
检查一下主轴固定环是否松动了,主轴出现虚位就容易这样。
你将飞机固定在地面,然后推油门,从顶上看刹车盘,如果低速时候刹车盘不是同心转动而是成为环形,肯定就是上述的问题。
油门再加大后,主轴转动同心性会改善,所以你飞行时感觉不出异常,反而降落时油门为0,主轴惯性降至低速时发生很大的震动,出现你这种毛病。
发表于 2013-4-22 16:38 | 只看该作者
有个频率共振,我也是,慢下来飞机象跳舞。
 楼主| 发表于 2013-4-23 22:03 | 只看该作者
我检查过了,都没有什么松动的
发表于 2013-4-23 23:00 | 只看该作者
正常
 楼主| 发表于 2013-4-27 23:52 | 只看该作者
我发现了,调节尾拉杆就可以调好,不过又有一个问题就是会有金鱼尾
发表于 2013-4-28 07:34 | 只看该作者
我的02S刚买来也这样的,你看下你的尾翼是不是有震动,后来我慢慢的调了舵机拉杆后飞机落到地上后跳舞的情况就没了
发表于 2013-4-28 16:20 | 只看该作者
LZ的问题我也遇到过,调尾拉杆长度,就是拉杆太长或太短,实在不行就调整舵机的安装位置,一般以舵机臂回中时尾桨螺距为0为准,不行的话就微调一点点就可以了
