新手,3-4级风下好小子 1720 搭载 APM 飞航线
自我介绍一下,纯菜鸟小白一枚,从今年一月初接触首次接触航模固定翼。哭着提控回家一回,落水泡澡又哭着回家一回,请各位高手多指教,勿嘲笑,赫赫。
到现在为止大概共计飞了30架次左右。今天首次飞了回航线,感觉良好。载机:好小子1720,起飞重量1560g,手抛起飞。4500ma 3s 电池,2216电机 9寸桨。搭载了个摄像头和一个1.2g图传,可惜图像采集棒当时图便宜今天又故障了。还有GPS、电流电压传感器、6通接受机,数传用的是XBee。
感受1:数传采用 Xbee 比 433 的3dr强大多了,通讯速率高,距离远,传输可靠。唯一的不足就一个字:贵
感受2:apm相当之靠谱,航点一装订就不用管了,它自个能够飞得好好的不用人操心。不过对于apm工作的一些细节还没搞清楚。比方说auto状态时,apm控制的油门是自动控制的还是恒定的?因为地面看电流值似乎是不停在变化的(这个我也不大确定,因为实时电流似乎测量误差太大)。
还有apm切到guided模式后,似乎再要切回auto模式似乎无效,我只能像切到手动模式再切到其他模式,杯具的是,我低头摆弄电脑的时候,还没等从手动模式再切到其他模式时,飞机已经栽到地上来了(俺的飞行高度只有30-40米)
感受3:好小子1720绝对是个好飞机,稳定性好容易操纵,载重量、机舱空间大,飞行平稳没有什么不良特性。今天还在逆风情况下飞出个近似悬停的效果来,赫赫。现在我对这个飞机简直是喜欢死了,性能好、皮实、便宜。今天还尝试了一下用方向舵转弯的方式,说是原地掉头太夸张,但是转弯半径估计只有副翼转弯的1/3甚至更少。
上次掉水泡澡的照片,当时可能太大意,风太大的情况下冒险飞行,技术又差(副翼方向舵联动转向时两者相互冲突竟然没发现),结果被风吹到1公里之外专门找了个小水塘栽了进去....实际情况更惨,机翼机身分离,机身倒扣在水里...照片是把机身捞出来以后照的...还好有GPS,否则又要提控回家了...
今天飞航线的数据记录,航点是从1到6,为什么不飞航点 Home 呢?搞不懂
用玻纤布和碳纤片加强过的机头,没加强前栽过一次,机头侧面两边的epp泡沫全都撕裂了,轻木结构也毁了,现在,一般的栽下来也就是玻纤布撕裂掉。接下来我打算用芳纶布,估计效果更好。
今天飞行地速和风速的对比图,查了一下,大概就是3-4级风
机舱布置,因为下层机仓将来还有其他用途,所以目前设备基本全放在上层
飞行视频,全自主航线飞行,因为是一手拿 遥控器,一手拿手机拍的,见谅!
