查看: 5117|回复: 46
提醒各位新手,安装大齿盘单向轴承铜圈时的注意事项
发表于 2013-4-22 00:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前两天提到我的飞越450主轴貌似在径向上有那么一丁点儿的旷量,当时曾尝试将主轴限位圈上得更紧一点,这样就消除了那点旷量(注意,不是轴向的,轴向基本没有旷量)但是这么做的后果就是主轴旋转没有原来顺畅。后来在仔细观察了我的山寨450之后发现了一个问题,那就是当我用手顺时针旋转大桨时,发现下面那块主轴固定座的轴承实际上是跟着主轴一起转动的,而此时大齿盘因为电机的负载作用保持静止,只有小齿盘在转,单向轴承套上的铜圈貌似也和主轴一起转动。当然了,因为位置的原因,很难100%确定。再仔细观察一下飞越450,情况则不然,旋转大桨时,下面那块主轴固定座上的轴承并未随着主轴一起转动,从而可以推测,发生相对位移的是那颗套在单向轴承套上的铜圈与单向轴承套,而铜圈因为大齿的压迫,自然是纹丝不动。
后来将两颗大齿均拆下来比较,发现了问题:
这颗大齿盘是山寨450上的,可以发现铜圈上平面与轴套的末端处于同一平面上,但是飞越的则是铜圈上平面比轴套末端高出了一截。我想大概就是这高出的一截导致了运转不顺畅。于是用砂纸轻轻打磨铜圈,直到高度与露出的轴套一致再装回。结果就是,即便主轴限位圈上得再紧(当然没必要往死里卡)也不会影响主轴运转的顺滑度,同时之前主轴的径向也完全消除。再次用手拨动大桨,下面的那只主轴固定座上的轴承也跟着旋转。另外,即便轻轻的拨一下,大桨也能自由旋转两圈多,反正我很满意了。Mission accomplished!
这里需要注意的是,打磨铜圈要慢慢来,磨一点试一下,千万不要磨得过多,否则就失去了铜圈的作用了。
作为参考,这个问题以前也有模友提到过:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=580881&page=2#pid7729492
发表于 2013-4-22 02:17 | 只看该作者
明白了!有机會要留意!
发表于 2013-4-22 02:58 | 只看该作者
一直留出旷量,大飞机也有的,不过我不明白那个垫圈有鸟用,还不如像550做成一体的。
 楼主| 发表于 2013-4-22 03:04 | 只看该作者
你说的旷量不知道是不是跟我说的是同一个意思,我指的是径向的,就是主轴在水平方向上的旷量,而不是轴向的。我知道轴向是不允许有任何旷量的,否则会影响螺距。
另外,如果不放这个垫圈,大齿盘会上下移动,移到上面的时候就会磨侧板。
发表于 2013-4-22 03:07 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-4-22 03:04
你说的旷量不知道是不是跟我说的是同一个意思,我指的是径向的,就是主轴在水平方向上的旷量,而不是轴向 ...
径向额也有,一直没理会,也就起飞和降落的时候能影响,貌似问题不大吧?我550 dfc 上下也有旷量,就给了两个垫片,我只能用薄的,,,,另外一个垫片貌似有点儿紧。。
 楼主| 发表于 2013-4-22 03:12 | 只看该作者
不明飞行物 发表于 2013-4-21 15:07
径向额也有,一直没理会,也就起飞和降落的时候能影响,貌似问题不大吧?我550 dfc 上下也有旷量,就给了 ...
应该是没有什么问题的,而且即便有一点,只要旋翼头转起来不影响主轴的同心度我认为就没事儿。不过上下旷量还是消除了的好一点,否则螺距控制可能不是很准确。
发表于 2013-4-22 06:12 | 只看该作者
lz也发现了啊,我也发现飞越的这个元件这样了
 楼主| 发表于 2013-4-22 06:44 | 只看该作者
经过对比,其实铜圈的厚度和山寨450的一样,问题在于单向轴承的那个套短了。。。因为没法把套变长,就只能把圈磨薄了。其实在这么长的装机、调机以及不断完善的过程中,我越来越能理解大家说的“装飞越有些地方需要自己打磨和调整而装亚拓只要跟着说明书一步一步照做就可以了”。当然了,后半句还没发证实,但总有一天我回去证实的,哈哈~~
发表于 2013-4-22 06:47 | 只看该作者
这个铜圈主要是增加单向轴承的轴套与主轴固定座轴承的接触面,有润滑作用防止轴套和固定座轴承磨损
发表于 2013-4-22 06:49 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-4-22 06:44
经过对比,其实铜圈的厚度和山寨450的一样,问题在于单向轴承的那个套短了。。。因为没法把套变长,就只能 ...
对,我的也是单向轴承套短了,导致主轴转下边的轴承都不转,主轴都磨损了,看来不是个案啊,我原来以为我倒霉,看来都这样子啊,对飞越算是失去信心了
发表于 2013-4-22 06:52 | 只看该作者
你的还好啦,仅仅是套短了一些,看看我的,那个单向轴承都是偏心的,换上去就莫名的震动怎么也调不好,后来仔细检查才发现,唉,店大欺客...................
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=776184
 楼主| 发表于 2013-4-22 06:53 | 只看该作者
litao850001 发表于 2013-4-21 18:49
对,我的也是单向轴承套短了,导致主轴转下边的轴承都不转,主轴都磨损了,看来不是个案啊,我原来以为我 ...
的确,如果轴承内圈不转那么就等于是主轴与轴承内圈之间做相对运动,自然会造成磨损。不知道亚拓是什么样子的,不会也是轴套短了吧?
发表于 2013-4-22 07:17 | 只看该作者
发表于 2013-4-22 08:41 | 只看该作者
还有这个问题了,一直没注意过,回来检查检查,lz是个细心的人啊
 楼主| 发表于 2013-4-22 08:47 | 只看该作者
如果你的大桨转起来很顺滑的话就不用太担心。
发表于 2013-4-22 08:50 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-4-22 08:55 | 只看该作者
这种无关痛痒的小细节不用那么纠结,无视好了。。
发表于 2013-4-22 09:22 | 只看该作者
学习学习!!!
 楼主| 发表于 2013-4-22 09:29 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2013-4-21 21:22
学习学习!!!
多谢中山兄捧场,呵呵~~前两天还和你讨论旷量问题来着
发表于 2013-4-22 09:30 | 只看该作者
