查看: 5582|回复: 28
磨铣刀理论与实践
发表于 2013-4-22 04:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
长夜漫漫无心睡眠.
铣刀基本结构是 1.主角  2.副角, 3 叫什么?  暂且叫第三角度吧!
我买了三把二手10mm 二刃铣刀,不敢买4刃的,不会磨,呵呵.
买到手才发现是带R角的.
第一步, 先磨 副角
角度是,水平向外10度,向下20度.
磨好后的图片如下:
然后磨第三角
磨好第三角度后 手工磨下第三角和主角,使它成一定的角度,有点点就可以了.
磨好后的图片(左)和没磨的对比(右)
最后磨主角, 方法是刀只有一半进入砂轮,向外偏1-2度,向上偏10度
磨好后的图片
最后对下光,呈倒V形
顺便看下我开钢板的方法,45号钢,气割,所以铣刀干不动周边.
左边两路是合金刀粒干的,右边全是新磨的刀干的,效果还不错.
最后欢迎批评指教,谢谢!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
jpoker + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-4-22 05:00 | 只看该作者
沙发是我的。
 楼主| 发表于 2013-4-22 05:03 | 只看该作者
板凳是我的.
 楼主| 发表于 2013-4-22 05:04 | 只看该作者
地板还是我的?
发表于 2013-4-22 06:42 | 只看该作者
真的不错,我用刀很费,有的时候铣刀只是刀尖磨损就不好用了,很是心疼呀。所以现在只用整体合金或可转位的铣刀,用的时间能长一些。粗铣用废刀,精铣用新刀,玩铣比玩车的成本高很多呀,羡慕楼主的设备和手艺。
发表于 2013-4-22 07:07 | 只看该作者
发表于 2013-4-22 08:51 | 只看该作者
我用砂轮直接磨,只要中心那个孔在,就可以磨出来,什么角的都不管,只要能铣动就行了
发表于 2013-4-22 08:59 | 只看该作者
外刃尖带R角就是干过活,磨钝了,所以才淘汰了,国内很多工厂与小作坊还是不用万能磨刀机修磨的,其实这些旧铣刀可以用万能磨刀机修复的,虽然耐磨涂层是补不上去了,也可以补,那成本不合算,但是磨锋利的铣刀还是很好用的,再钝再磨以此类推就可以磨几十次甚至上百次也不会废弃的。
发表于 2013-4-22 09:50 | 只看该作者
铣刀贵,不得不学着磨!
发表于 2013-4-22 10:09 | 只看该作者
上海小葛 发表于 2013-4-22 08:59
外刃尖带R角就是干过活,磨钝了,所以才淘汰了,国内很多工厂与小作坊还是不用万能磨刀机修磨的,其实这些旧 ...
一般带R角的立铣刀我们都叫牛鼻刀.....另外涂层磨损了到底能补吗?看起来好乱
发表于 2013-4-22 10:34 | 只看该作者
发表于 2013-4-22 10:41 | 只看该作者
楼主的刀是钨钢的吧
发表于 2013-4-22 12:16 | 只看该作者
留记号 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-4-22 14:55 | 只看该作者
嗯,等于现场教学图片,很不错
发表于 2013-4-22 17:40 | 只看该作者
还以为是楼主手工磨的呢,二刃铣刀我们厂里都是手工磨的,全靠手感跟眼睛,带R角的直柄铣刀我们厂里就用6R0.5的,特殊刀种,比一般的刀贵。。楼主难道没见过新刀,跟你磨的不一样啊,铣刀上面还有个偏心的小缺口。
发表于 2013-4-22 18:34 | 只看该作者
磨得不错哦,我也等着做个磨刀机了
发表于 2013-4-22 19:14 | 只看该作者
磨得不错哦,我也等着买,,,,,,,,,,个磨刀机了
发表于 2013-4-22 19:36 | 只看该作者
我玩木头都是随便用手拿着磨磨
发表于 2013-4-22 20:02 | 只看该作者
不错,好帖~~
发表于 2013-4-23 01:04 | 只看该作者
用圆鼻头刀.几下就能把硬边飞去..看着辛苦.还有两刃铣刀那个倒V形太高了.要再低一点.这样刃口更有力
