查看: 3353|回复: 41
菜鸟雕刻时间很苦恼。
发表于 2013-4-22 21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AAAAAA
右能完成。实在不行就只能定闹表睡觉去了
 楼主| 发表于 2013-4-22 21:12 | 只看该作者
大家都是用多长时间雕刻一个小牌子呀?
 楼主| 发表于 2013-4-22 21:14 | 只看该作者
家里都是0.1的刀。当初要是买0.2的刀就好了嗨。挺郁闷。熬吧。教训啊。
发表于 2013-4-22 21:33 | 只看该作者
我雕刻一个88*60毫米的牌雕刻了快3小时还没有雕完,后来实在忍受不了了,果断停机,好在主要部分完成了,当时已经是晚上7点多了,伤不起啊。
帮顶
不要急,如果弄得不好,要重开始。
发表于 2013-4-22 21:41 | 只看该作者
主要是一把刀效率太低。。
自动换刀就快很多了。
发表于 2013-4-22 21:49 | 只看该作者
如果滚珠丝杆的话F值1000左右的话应该1个小时多点就可以完成的
参与人数 1威望 +1 收起 理由
guan00zhuang + 1 老大呀我就是滚珠啊。也1000可要十多个小时.
发表于 2013-4-22 21:50 | 只看该作者
这个速度无法接受,
发表于 2013-4-22 21:59 | 只看该作者
基本一个小时吧
如果要求精度高点,最多2个小时
发表于 2013-4-22 22:02 | 只看该作者
你把机器的自铣平基面揭了,机器就没有基准面了。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
guan00zhuang + 2 没办法台面伤过。等有空自宫一下吧。
发表于 2013-4-22 22:12 | 只看该作者
你的行距可能设的太小了。
发表于 2013-4-22 23:02 | 只看该作者
0.1的刀,f1500 行距0.08 深2.5 雕60*40的牌子花1小时,按这个算,楼主的牌子应该4小时这样完成
参与人数 1威望 +2 收起 理由
guan00zhuang + 2 不敢设到1500.怕丢转。F000行距0.07深2.5
头像被屏蔽
发表于 2013-4-23 00:03 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-4-23 00:11 | 只看该作者
要雕这么久啊,我要早疯了。
发表于 2013-4-23 00:30 | 只看该作者
呵呵 观望学习了
发表于 2013-4-23 02:24 | 只看该作者
汗。。。。
看看刀路,刀具的选择。另外楼主用的是什么软件在雕的啊?
 楼主| 发表于 2013-4-23 02:47 | 只看该作者
009fire 发表于 2013-4-23 02:24
汗。。。。
MACH3的。0.1的刀行距0.07,我刚睡起来看下还得很久才行。无法接受。
 楼主| 发表于 2013-4-23 02:54 | 只看该作者
偷闲居士 发表于 2013-4-22 21:33
我雕刻一个88*60毫米的牌雕刻了快3小时还没有雕完,后来实在忍受不了了,果断停机,好在主要部分完成了,当 ...
一定要学学速度问题。这个真的伤不起。
 楼主| 发表于 2013-4-23 02:58 | 只看该作者
hlh7914 发表于 2013-4-23 00:11
要雕这么久啊,我要早疯了。
我渐入疯佳境。抓狂呀。还不能停。我要早晨上班前弄完。记下加工的那一行的数字以后再雕也行但是我不太敢试怕万一都到这粪堆上了前功尽弃就更抓狂了。
 楼主| 发表于 2013-4-23 03:25 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2013-4-22 21:41
主要是一把刀效率太低。。
自动换刀就快很多了。
终于快完事了。
