查看: 2163|回复: 16
普通小铣床钻深孔,有什么好办法?
发表于 2013-4-22 23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要在尼龙件(MC901)上钻m3的孔,深度40多。如果主轴尽量调垂直了,工件也夹装垂直,还需要注意什么问题吗?钻头有点不正问题大吗?转速是否越慢越好?给进是否要快点?
之前试过,要么是打歪了,要么就是尼龙融了,觉得还挺有难度的。
发表于 2013-4-22 23:37 | 只看该作者
键槽铣刀慢慢下,应该比较直。。。
发表于 2013-4-22 23:48 | 只看该作者
加水冷却
发表于 2013-4-22 23:55 | 只看该作者
高速,慢进给
发表于 2013-4-23 00:41 | 只看该作者
打工件夹紧..打中心钻.再用高速.缓慢向下钻
发表于 2013-4-23 00:47 | 只看该作者
楼上回答得很好!
发表于 2013-4-23 02:01 | 只看该作者
维普数据上有很多相关的文章可以参考。
发表于 2013-4-23 02:02 | 只看该作者
过奖.其实他钻40个深.也不是深度来的.还要是3MM的钻头.刚才回答还差一点点...没看清他是钻尼龙...加工尼龙一定要下水冷却.适当退刀..等钻头进入工件后.换中速..大概是270转至360左右.
发表于 2013-4-23 19:07 | 只看该作者
这个非常简单的,转速调低,200转吧,磨木工用的三尖钻即可,反正这种尼龙材质可以进给大一些,切屑容易爬出来。
头像被屏蔽
发表于 2013-4-23 19:37 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-4-23 19:45 | 只看该作者
没冷却高转速不行吧!中低转速慢进给,注意排屑。
发表于 2013-4-23 21:55 | 只看该作者
应该用低速,但关键还是磨钻头.钻头一定要锋利.用油石抛光刃口
 楼主| 发表于 2013-5-3 19:01 | 只看该作者
谢谢大家,这两天我钻了几个,主要问题还是钻头跑歪了。钻下去的时候是正的,在中间就自己歪曲的了,出来就是跑了位置
发表于 2013-5-4 09:27 | 只看该作者
先点一下,在孔窝处加水可冷却液,打一下,再加液,再打。.............。
打底孔,再扩或铰一下。
发表于 2013-5-5 00:33 | 只看该作者
进级太快了
发表于 2013-5-5 01:05 | 只看该作者
怎么都在说低速慢进呢?速度越慢越容易歪!
3mm孔 在尼龙打孔一定要速度快,最好是高速钻床10000转的,而且进给速度要慢,
进给3~5mm就回退一次,越到后面回退就越要频繁1~2mm就要回退一次,至于冷却问题,其实就在回退出来的时候钻头上用刷子抹点水或者稀释后的皂化油就好了
40MM其实不算深的,我这里有个产品也是尼龙的,打2MM直径 60MM深(因为太长了,钻头是定制的直柄麻花钻),基本上没有歪过,1000个里面偶尔有4个5个歪的,这是正常的
发表于 2013-5-5 03:45 | 只看该作者
3MM  40深 压根就不是个事。
