查看: 4997|回复: 21
谈谈DJI减震套件对IMU的稳定作用及功效!
发表于 2013-4-23 10:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       昨天测试DJI的减震套件,经测试对比确实有一定的减震效果,对云台和相机的稳定工作起到了很好的减震作用,但今天飞行时发现,感觉飞控感度好象比过去调低了一样,飞近仔细观察发现整个飞行器比过去飞行要平稳一些,于是我把飞控感度调高了50飞行才有原来的飞行手感,但飞行器比原来更稳了!仔细分析IMU就等于是震动的放大器,震动传导给IMU,IMU需立即发调整指令给飞控,飞控会驱动电机加速或减速,因加速或减速中的震动变化是增大的,增大后的震动又继续传给IMU。。。。。这应该就是过去掉高的主要原因!说明新款金属IMU用了更好的传感器或更好的减震措施。呵呵!由此申请DJI能否增补个新款IMU给我测试测试!
发表于 2013-4-23 10:13 | 只看该作者
应该就是这个道理,赞同楼主的分析!
发表于 2013-4-23 10:17 | 只看该作者
那就是说加了减震套件后性能会大大改观?
 楼主| 发表于 2013-4-23 10:19 | 只看该作者
大国空军 发表于 2013-4-23 10:17
那就是说加了减震套件后性能会大大改观?
肯定的!
严重支持,希望有更多的测试报告!
还有个问题,就是为什么昨天测试时没有感觉感度低,而今天同样再测试会有不同的状态呢?
 楼主| 发表于 2013-4-23 10:26 | 只看该作者
呵呵!昨天的目的是为了测试减震效果,没怎么飞行,只是升空拍了几张照片就立即降下来了。
发表于 2013-4-23 10:29 | 只看该作者
回复的好快,就等你的回复呢,谢谢!
发表于 2013-4-23 10:55 | 只看该作者
楼主!分析的很透彻!学习了。。。
发表于 2013-4-23 10:58 | 只看该作者
虽然是死马当活马医,但医总比不医好,遗憾的是DJI不厚道,本来是自身缺陷带来的隐患,却要用户买单。
发表于 2013-4-23 11:19 | 只看该作者
同意楼上的,呵呵
发表于 2013-4-23 11:23 | 只看该作者
犀利
发表于 2013-4-23 11:24 | 只看该作者
学习了。。。
发表于 2013-4-23 11:25 | 只看该作者
缝缝补补又三年
发表于 2013-4-23 12:25 | 只看该作者
发表于 2013-4-23 13:50 | 只看该作者
不懂
发表于 2013-4-23 13:52 | 只看该作者
我安装了金属板的IMU后,掉高没有了。不过看你发的照片来看的话,好像还是必须再买一套减震套件,因为画面的质量的提升不是一点点,这很吸引我!
发表于 2013-4-23 14:34 | 只看该作者
1、加减震装置;多增加50克重量,又少飞30秒,安全系数又降低5%。
2、加金属imu;多增加10克重量,少飞5秒,安全系数降低2%。
发表于 2013-4-23 15:07 | 只看该作者
过来看看
发表于 2013-4-23 20:25 | 只看该作者
过来看看
