查看: 17211|回复: 161
4010终于到货 从失望到惊喜 1楼更新背面照片
发表于 2013-4-23 15:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
付款2个星期的4010下午到货,没到4010之前精细挑选了电源,制作了10S专用平衡板,每天盼着4010到货,今天收到货,拆开就失望了,一看上去就是国产档次的东西,与以前用的PL8完全不是一个档次的,外壳塑料很差,非常硬,没有一点韧性,螺丝稍微拧重点就要滑牙的这种材料,不像其他进口的东西,塑料件都是非常好的,螺丝随便拆装几次没什么影响,这个4010大家就要注意了,螺丝不能拧太紧
还有我们买的模型上面用的电子设备,只要是进口的电线都是正规的,比如大家用的最多的PL8  凤凰电调的输入线,一般皮是很薄的,里面线是非常粗,国内市场买的线皮厚线细,4010说是外销的应该要用正规的线吧,现在实际用的线就是普通市场线10AWG,外面看着很粗里面很细,现在从外表塑料壳与线材就是普通国内厂家低要求做的东西,里面做工先不说了,程序好差现在不知道。
文字表达不好希望模友理解下,我说的这么多主要想表达的意思是对不起这个价格,厂家没有把产品用料做好,参数再高估计也像国产高端高精度万用表不如进口福禄克普通中档万用表准确,就这个道理
4月24日更新如下
厂家与卖家鹰王态度都非常好,做工问题他们会改进,希望以后出的产品不要这样,
厂家负责2年保修,这样也放心用了,昨天晚上到现在一直满功率充电 放电,温度控制的很好,散热设计比较好,程序比较人性化,设置的地方很多,充电精度可以按照自己要求设置。双路还是比较方便
如果能接受外表与做工的,其他方面优点还是很多的
4月24日下午更新
拆开背面,焊点还是比较饱满的,没有虚焊的现象,昨晚到现在一直在充放电测试,充电精度还可以,充电速度按照个人要求可以设置,软件比PL8强大,散热很好,6S电池放电 两路各4A电流机内放电,相当于8A,速度比PL8快,PL8 6S电池最大5A左右放电,4010与PL8两台充电器各有各的优点,如果单路充6S电池,还是PL8 PL6稍微占优一点
到目前对4010总算有点满意了,现在唯一的两件缺点就是外壳用料,还有电线质量,焊接不存在问题了,只要拆开板子看下面就能明白,昨天太大意,没有拆下面看,希望大家能发现的问题继续发帖,让厂家好改进
今天下雨,房间光线不好,照片不怎么清楚
发表于 2013-4-23 15:17 | 只看该作者
上图看看
发表于 2013-4-23 15:18 | 只看该作者
折腾
 楼主| 发表于 2013-4-23 15:40 | 只看该作者
stwu 发表于 2013-4-23 15:18
折腾
是折腾,看论坛说有多好多好,屏幕又大,参数又好,一下头热卖了PL8,国产的东西还是比不了进口的,参数再好也是虚的
发表于 2013-4-23 16:08 | 只看该作者
杀克重 发表于 2013-4-23 15:40
是折腾,看论坛说有多好多好,屏幕又大,参数又好,一下头热卖了PL8,国产的东西还是比不了进口的,参数再 ...
额,充电精度、速度怎么样?
发表于 2013-4-23 16:10 | 只看该作者
第一次看到有人踩4010,不错,总算听到不同的声音了,还是继续等待更多的声音,先不买。
 楼主| 发表于 2013-4-23 16:24 | 只看该作者
conpin 发表于 2013-4-23 16:08
额,充电精度、速度怎么样?
充电精度不会超过PL8,串充PL8的精度已经巅峰了,充电速度差不多
4010还有一个缺点,外壳的材料不适合外场用,比较脆也比较不耐用,PL8就像工业级别的东西,外场随便乱扔没事,外表也不会受损
发表于 2013-4-23 17:21 | 只看该作者
差点也买了4010,谢谢你的分享!
发表于 2013-4-23 17:54 | 只看该作者
也觉得外场使用的东西外壳不应该那么硬,有点软和韧性那种好些。
 楼主| 发表于 2013-4-23 18:12 | 只看该作者
拆开里面看焊接更加可怕,完全新手焊的,都说这个充电器是外销的,能相信吗,人家老外要求高着了
电容焊点都没有融化,一坨一坨的,没有完全化下去,这种很容易虚焊啊
外壳的塑料硬,外场不适用,加上重量很大,一摔估计就破
大家仔细看照片吧,等了2个星期的充电器是这样的东西,吃饭的心情都没有了,参数大家就不要说了,虚标与实际应用还是有区别
发表于 2013-4-23 18:27 | 只看该作者
顶楼主,第一个拆解贴。要能来个PL8做工对比就更完整了。
发表于 2013-4-23 19:09 | 只看该作者
多少米?
 楼主| 发表于 2013-4-23 19:13 | 只看该作者
PL8我也拆过,外壳像工业级别的,比较耐用,塑料韧性好,不会旧,线输入线是很粗的,里面做工焊接比这个要好点
发表于 2013-4-23 19:16 | 只看该作者
杀克重,杨梅红!!
个充电器做工铁疼个啊?话是PL8用用好……   没告得买!!!!
发表于 2013-4-23 19:19 | 只看该作者
他…………会出现吗!!
发表于 2013-4-23 19:37 | 只看该作者
直插件的焊接确实差,浸润不足,焊锡没有穿透过孔。
发表于 2013-4-23 19:45 | 只看该作者
我正准备出PL8 。。看到这。。我知道为什么PL8说All Components Made In USA 了。。。好歹 PL8的电源线是纯铜的。。
我还是把钱剩下来 再进个PL8 +MPA 吧。。。。
发表于 2013-4-23 19:55 | 只看该作者
电容焊点 ...
这些焊接确实不怎么样。。。。电容那应该双面焊点。。。还有 看焊点 。。用的不是高纯的焊锡。。也没有用好的焊膏。。一切就是为了省加工费。。好的焊点应该是圆润 高亮。没有黑班的。。而且好的焊锡浸润能力很强的,即使单面焊。也是能流过过孔的。。。只有锡含量低的才会出现 黑斑和 浸润不够。。。。接头 的焊接也没有全覆盖。那一块是受力的。如果焊接不够的话。有可能直接把PCB上的辅铜掀起来。。哎。。能不能稍微给点力啊。。。软件好 硬件也要好啊。。。做东西能不能稍微认真点啊。。
发表于 2013-4-23 19:56 | 只看该作者
顶楼主,我的PL8拆解图
发表于 2013-4-23 20:07 | 只看该作者
闪电飞猫 发表于 2013-4-23 21:56
顶楼主,我的PL8拆解图
焊点还行。从接口看 焊锡要好一点 光泽度 和润度 要好很多。。但看看 也就那样, 用的东西是好, 但好像没有洗板吧。。。。慢脏的。。。。哎。不洗板。布线乱。。我实验室的有台9几年的电源。。比这还脏。全是焊膏痕迹。。上次拆开 自己用清洗剂自己洗 洗完顿时变成高档货了。。。。。
