查看: 3912|回复: 18
微型车床.铣床
发表于 2005-6-26 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2005-6-30 02:29 | 只看该作者
有详细点的资料吗?
楼主是老板吗?
 楼主| 发表于 2005-7-3 20:53 | 只看该作者
1、两顶尖距离 200/300/350mm
2、床身上最大旋转直径 180mm
3、横向拖板上最大旋转直径 110mm
4、主轴内孔锥度 MT3
5、尾架套筒锥度 MT2
6、三爪卡盘外径 80mm
7、主轴通孔直径 20mm
8、中拖板行程 65mm
9、刀架行程 35mm
10、公制螺纹范围 0.5-2.5mm
11、英制螺纹范围 12-52TPI
12、主轴精度 0.01mm
13、主轴转速 50-2500RPM
14、电机功率 400W/550W
15、电压/频率 230V/50Hz or 120V/60Hz
16、净重 35kg/38kg/40kg
17、毛重 38kg/42kg/45kg
18、包装尺寸 660/760/810×305×315mm
发表于 2005-7-5 16:35 | 只看该作者
我考,在那儿可以买到呢?
 楼主| 发表于 2005-7-5 19:28 | 只看该作者
找我啊!!!!QQ123261445
发表于 2005-7-5 21:16 | 只看该作者
多少银子?
 楼主| 发表于 2005-7-10 10:21 | 只看该作者
3XXX
发表于 2005-9-30 20:50 | 只看该作者
这个价格是车床加钻床吗?
发表于 2005-10-28 12:39 | 只看该作者
都可以开厂了,代模型爱好者加工零件。
发表于 2005-11-28 17:52 | 只看该作者
楼主,微型铣床有吗?
发表于 2005-12-1 17:37 | 只看该作者
hao]'
发表于 2006-2-15 15:11 | 只看该作者
我要,QQ18206758
发表于 2006-3-1 00:30 | 只看该作者
你好, 请问车床铣床是什么牌子的? 北京有卖的吗? 能给我你的电话吗? 谢谢
 楼主| 发表于 2006-3-1 09:22 | 只看该作者
这是我以前代销的,现在不做了。
发表于 2006-3-1 12:54 | 只看该作者
漂亮
发表于 2006-3-1 17:14 | 只看该作者
佩服`````
发表于 2006-3-16 15:49 | 只看该作者
漂亮 ............................
 楼主| 发表于 2006-3-17 10:07 | 只看该作者
教学车床。数显的3200元上下,不是数控的!!!
数显的3200元上下,不是数控的!!!
发表于 2006-3-18 21:37 | 只看该作者
我是来罐水的,看在这么诚恳的份上,别喷我~~~~
