查看: 2308|回复: 26
F-15 晓崇作品 做工一流 来观摩啊
发表于 2013-4-23 21:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    废话不多说 看图吧,看细节啊   多多评判,给意见啊,看帖 回 回帖是时尚啊
发表于 2013-4-23 21:14 | 只看该作者
威哥,我回贴了。这是f?
发表于 2013-4-23 21:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-4-23 21:21 | 只看该作者
summersor 发表于 2013-4-23 21:14
威哥,我回贴了。这是f?
en  是的 啊
digi001 发表于 2013-4-23 21:15
赏你瓶酒
发表于 2013-4-23 21:22 | 只看该作者
自己顶一下,呵呵!
发表于 2013-4-23 21:31 | 只看该作者
预定一架,造型超好啊
发表于 2013-4-23 22:11 | 只看该作者
绝对的好手工
 楼主| 发表于 2013-4-28 23:47 | 只看该作者
lxc 发表于 2013-4-23 21:22
自己顶一下,呵呵!
pds-hubing 发表于 2013-4-23 22:11
绝对的好手工
像雕刻机 ,啊
 楼主| 发表于 2013-4-28 23:48 | 只看该作者
70年代 发表于 2013-4-23 21:31
预定一架,造型超好啊
好  没问题
发表于 2013-5-2 15:54 | 只看该作者
技术不错啊手工一流
 楼主| 发表于 2013-5-2 22:42 | 只看该作者
tsjk1 发表于 2013-5-2 15:54
技术不错啊手工一流
   恩 你是 哪里的模友
发表于 2013-5-4 11:42 | 只看该作者
这个尺寸多大的~?求详细数据。另外如果改成64MM函道单个,能否推动?~
发表于 2013-5-6 23:17 | 只看该作者
翼展67CM
三个舵机,一个控制全动尾翼升降,两个控制副翼,无方向舵 。
电调:30A
电机:2208 2600KV
后推浆:6*4
动力:3S  11.1V   1300-1800AM
带电池全重470-490g
64涵道如果推力大于600g 没有问题
备注:该机飞行全程要保持一定速度,转弯要圆滑,速度过慢或转弯半径过小,会失速炸机。
发表于 2013-5-7 10:31 | 只看该作者
lxc 发表于 2013-5-6 23:17
翼展67CM
电调:30A
KV4200黑旋风电机+64效涵道+40A好盈~~~~~
根据当时购买的记录查询,商家给的数据是:实测数据:3S  11.1V电池       36.5A电流   静推力893克。
算上一个损耗动力,应该有700g的实际推力了。
周末动手改一个64函道试试。
发表于 2013-5-8 01:43 | 只看该作者
不赖 顶一个
发表于 2013-5-8 18:59 | 只看该作者
我也有一个一样的
发表于 2013-5-8 22:26 | 只看该作者
可以开店了
发表于 2013-5-13 08:53 | 只看该作者
牛牛的手工
