查看: 1893|回复: 19
到底是电调烧了还是电机烧了 求各位老魔帮我辨别一下 详情请看正文
发表于 2013-4-23 22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的飞机是450    今天下午调试的时候突然电机不运转了    电机停止运转的时候没有冒烟电机线圈也没有发黑      至于电调接上电之后舵机仍可以动  但接上电机之后没有“滴滴”的声音 电机也不转   这种现象是电调坏还是电机坏?
发表于 2013-4-23 22:58 | 只看该作者
电调坏的可能性更大,你换个电机插上去看看就知道了
发表于 2013-4-23 23:44 | 只看该作者
电调?
 楼主| 发表于 2013-4-24 00:02 | 只看该作者
有的话就不问了
发表于 2013-4-24 00:12 | 只看该作者
发出声音的是电机,电机就是几组绕线而已,如果绕线没有烧掉的痕迹,应该是没有坏的。像你这情况,电调坏的几率很大,99.9%电调坏了
 楼主| 发表于 2013-4-24 00:52 | 只看该作者
litao850001 发表于 2013-4-24 00:12
发出声音的是电机,电机就是几组绕线而已,如果绕线没有烧掉的痕迹,应该是没有坏的。像你这情况, ...
电调烧掉了舵机还可以动?
发表于 2013-4-24 06:22 | 只看该作者
电直控 发表于 2013-4-24 00:52
电调烧掉了舵机还可以动?
多去了解下基础的电子知识,电调一般分为三部分,bec部分专门给舵机供电,单片机+驱动部分,专门驱动mos管,剩下mos管部分。单片机或者驱动mos管的玩意儿,mos坏道,电调都可以给舵机供电!多潜水学习下
发表于 2013-4-24 08:50 | 只看该作者
大家说的对电调可能性最大如要看电机好坏可以测试一下,把联接电调线拆下,1、可用万用表电压或电流档转动电机测试。2、测量绝缘电阻。就可以知道好坏了
发表于 2013-4-24 09:46 | 只看该作者
也许什么都没坏,仔细检查:油门通道的插头有没有松动,接电时,遥控器油门数值是不是归零,重新设置一下电调油门行程。
电机线要先接上,然后才接电池,才会有滴滴声(这个估计不会弄错)
发表于 2013-4-24 21:04 | 只看该作者
很有可能是电调把
发表于 2013-4-24 21:43 | 只看该作者
坏电调的可能性大些,电机一般不会坏
发表于 2013-4-25 10:57 | 只看该作者
RE: 到底是电调烧了还是电机烧了 求各位老魔帮我辨别一下 详情请看正文
九成是电调坏了,和楼主一样情况,只有5v输出没法控制电机,飞腾30A。换了电调就好了。楼主换新的电调吧。
发表于 2013-5-25 10:53 | 只看该作者
学习,正遇到此类似情况
发表于 2013-7-22 21:01 | 只看该作者
我现在也是遇到这样的情况啊.不再的是那里坏啦.哎!!!用万能表也不知道怎么检测
发表于 2013-7-24 14:46 | 只看该作者
路过帮顶!
发表于 2013-7-27 21:19 | 只看该作者
采取代换法是最好的解决问题的方法。
发表于 2013-7-28 11:01 | 只看该作者
电调坏的可能性更大
发表于 2013-7-28 14:04 | 只看该作者
应该是电调坏了~~换个电机试试
发表于 2013-7-30 14:42 | 只看该作者
9楼说的有道理。 希望你的9楼说的情况。要不你就要出米了。
发表于 2013-7-31 09:10 | 只看该作者
虽然9楼说的情况也有可能,但希望不大。
