查看: 1825|回复: 14
mwc 两轴求助
发表于 2013-4-24 08:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全部设好了,各种动作也基本正常。就是有个问题:一上电,不管是接电池还是接usb,两个舵机就会动作很大的摆一阵子,然后会相对稳定一些,但是舵机还是会发出声音,久不久也还会大动作摆一摆,这都是机器静止不动的情况下。解不解锁都是如此,而且不解锁的情况下,遥控器也能控制两个舵机。
帮我分析分析是那的问题,先谢了!
发表于 2013-4-24 10:44 | 只看该作者
能把你的2轴贴图看看嘛????
 楼主| 发表于 2013-4-24 11:23 | 只看该作者
RE: mwc 两轴求助
lc6211668 发表于 2013-4-24 10:44
能把你的2轴贴图看看嘛????
你是指什么图?现在不在家。
发表于 2013-4-24 12:52 | 只看该作者
不解锁能控制舵机,正常,程序还不是很完美。舵机摆的问题:关遥控还摆不?检查传感器对不对,再就是换个程序版本试试,有的版本会有bug的,我就碰到过很多
 楼主| 发表于 2013-4-24 14:11 | 只看该作者
RE: mwc 两轴求助
giantwjt 发表于 2013-4-24 12:52
不解锁能控制舵机,正常,程序还不是很完美。舵机摆的问题:关遥控还摆不?检查传感器对不对,再就是换个程 ...
谢谢!
关遥控,晚上回家试试。
怎样检查传感器?
换个程序?你是指那个程序?
 楼主| 发表于 2013-4-24 17:56 | 只看该作者
说明下:我的是克瑞斯标准板
发表于 2013-4-24 19:31 | 只看该作者
RE: mwc 两轴求助
静止的风 发表于 2013-4-24 14:11
谢谢!
关遥控,晚上回家试试。
怎样检查传感器?
上位机界面里看传感器数据啊,看有异常不。
程序就是刷进到单片机里的软件。目前已发布的是2。2版,可能有bug哦,所以要多试几个版本。
 楼主| 发表于 2013-4-24 20:22 | 只看该作者
程序就是刷进到单片机里的软件。目前已发布的是2。2版,可能 ...
不开遥控舵机也抖。
是这图吗?你说的换软件版本,是说这个?
 楼主| 发表于 2013-4-24 22:04 | 只看该作者
现在只有把舵机线断掉,调参软件才正常,接上舵机,不正常,软件的数据一直乱跳。
发表于 2013-4-24 23:08 | 只看该作者
接上舵机,舵机老摆,usb明显供电不足了。得外接电源再看看
 楼主| 发表于 2013-4-25 12:24 | 只看该作者
接上外接电源也是一样。
发表于 2013-4-25 17:42 | 只看该作者
舵机干扰传感器了。换之看看
 楼主| 发表于 2013-4-25 20:49 | 只看该作者
giantwjt 发表于 2013-4-25 17:42
舵机干扰传感器了。换之看看
谢谢你这么热心!
你是说换舵机吗?
发表于 2013-4-25 21:29 | 只看该作者
路过,进来瞧瞧!
不会吧!两轴舵机离飞控这么远,应该不是干扰吧,好像飞控程序问题,
我三轴也会如此,飞上去好像就不会乱摆了。
发表于 2013-4-28 19:11 | 只看该作者
振動太太.舵機的振動傳到傳感器了.想辨法減振.
