查看: 5313|回复: 14
水下有线图传摄像头选择
发表于 2013-4-25 10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题记得论坛里有人做过有线水下图传的 摄像头怎么选择啊 USB的行不啊,有个车载4.3显示器能不能连接
发表于 2013-4-26 13:20 | 只看该作者
重点是沙发啊
发表于 2013-4-26 23:45 | 只看该作者
我弄了一整套的2.4G图传,所有配件加起来才300
发表于 2014-3-16 14:29 | 只看该作者
求大神科普都要买些什么啊,小白想做无线漂浮,把视频信号传出水面,在PC上显示,该怎么做呢
发表于 2014-3-17 12:02 | 只看该作者
问题是信号,你拿什么拍摄都无关紧要,重要的是2.4G的设备不能用到潜艇上,因为淹没了天线就失控了,而72M的又不能传送图像。明白吗?除非你愿意拖着一条线到水面负责接收信号跟传输图像吧。
发表于 2014-3-17 13:54 | 只看该作者
除非你愿意拖着一条线到水面负责接收信号跟传输信号,方法不错万一炸艇寻找起来方便点
发表于 2014-5-14 18:52 | 只看该作者
盛夏 发表于 2014-3-17 12:02
问题是信号,你拿什么拍摄都无关紧要,重要的是2.4G的设备不能用到潜艇上,因为淹没了天线就失控了,而72M ...
拖着一条线我也愿意啊,关键是拖一条什么线。具体怎么做能告诉我吗?重谢!QQ718021465.邮箱718021465@qq.com
发表于 2014-5-15 15:48 | 只看该作者
那就简单多了,把我们常用的72M接收换成2.4G就可以了,然后拖一条长长的先伸出水面   跟飞机一样图传。。
发表于 2014-5-15 20:16 | 只看该作者
新手谈一下个人的一点心得、请高手不要见笑哈、首先用usb接口就直接pas了吧、那种机子无论是分辨率还是动态像素都无法满足您的要求、建议选780线coms芯片的模拟机、车载4.3显示器可以直接使用、将摄像头的视频输出信号接到显示器的视频输入端即可
发表于 2014-5-16 23:30 | 只看该作者
直接买!!有线钓鱼那个东西就OK 啊
发表于 2014-5-17 11:41 | 只看该作者
买几米舵机延长线 接图传和摄像头  把发射放水面浮子里延长线通水下摄像头
发表于 2014-6-20 20:19 | 只看该作者
难道没有水下图传设备么,淘宝上有没有卖的啊
发表于 2014-7-24 23:26 | 只看该作者
实际上这个问题 有2方面决定
1水下可用的无线电通信的频率越低越好(因为目前还没有超声波通信设备所以低频率无线电是无奈之选)
2取决于摄像机的帧率 很多追求清晰度的人都会选清晰度高的 这意味着每帧的像素都很高 进一步意味着发射机将堆积很多未发送的数据 不是数据没有发出去 而是正确接收的很少 大部分损失了
另外提示 如果合理搭配后 影响画面最大的因素就是水下可见度 能见度可以理解为普通日光的透光度 在水下可以用绿色激光来照明 它的穿透力远大于红色激光 光学海底扫描用的就是绿色激光只是W数更高 民用的话 瞄准镜上有V色激光器 可以用 比常规照明灯强点
发表于 2015-1-21 17:04 | 只看该作者
发表于 2015-3-15 18:14 | 只看该作者
27M调频水底收发模块 27M双向收发模块 FSK调频水下无线收发射器
