查看: 2452|回复: 28
收到大疆发来的减震套件,已上图更新。
发表于 2013-4-25 13:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收到了DJI的减震套件,用了一上午的时间装到机器上了。安装中发现当IMU位置移动到电池位上方时,原来的布线全都要改动所以用时比较长。安装金属件非常快就完成了。
调参试飞安排在明天吧。感觉很有信心!
谢谢几位的提醒,安装完减震套件后与原来的锁紧有一点区别,就是锁紧头是可以360度的转动,千万不要在锁紧时将限位放在外面而导致机架与桨盘没有锁紧!!!
拆开重新布线
拆开重新布线
减震件侧面
减震件侧面
减震件和imu
减震件和imu
整体
整体
发表于 2013-4-25 14:01 | 只看该作者
期待呀  快上图我们分享下
 楼主| 发表于 2013-4-25 14:44 | 只看该作者
用IPAD拍的图片超过300K了,怎么都传不上去。
发表于 2013-4-25 15:20 | 只看该作者
越改越复杂,隐患点就越多!
飞机本身的改进才是主要的方向,而不是靠增加设备!
发表于 2013-4-25 15:25 | 只看该作者
楼主,你安装反了哈
上面部份应该和原来一个方向才对
 楼主| 发表于 2013-4-25 15:30 | 只看该作者
bobodi 发表于 2013-4-25 15:25
上面部份应该和原来一个方向才对
主控没有方向的吧?
 楼主| 发表于 2013-4-25 15:32 | 只看该作者
楼主,你安装反了哈
是主控吗?减震套件应该没有反。
发表于 2013-4-25 15:36 | 只看该作者
减震套件啊
发表于 2013-4-25 15:38 | 只看该作者
那个固定的有个限位的,方向不对锁不紧
 楼主| 发表于 2013-4-25 15:45 | 只看该作者
限位在里边对吗?哈哈哈
 楼主| 发表于 2013-4-25 15:52 | 只看该作者
bobodi 发表于 2013-4-25 15:38
那个固定的有个限位的,方向不对锁不紧
这个方向就对了,上面是活动的。转动一下就可以了
发表于 2013-4-25 16:29 | 只看该作者
是的
主要是每个都有一个限位的
 楼主| 发表于 2013-4-25 17:21 | 只看该作者
bobodi 发表于 2013-4-25 16:29
是的
主要是每个都有一个限位的
多谢提醒,装完后真的忽略了这个关键的细节!
发表于 2013-4-25 17:26 | 只看该作者
楼主,请问你那个箱子的尺寸,俺也想来一个
 楼主| 发表于 2013-4-25 17:33 | 只看该作者
高440mm,宽490mm,厚455mm
发表于 2013-4-25 17:48 | 只看该作者
老爱新人 发表于 2013-4-25 15:27
展会的图片上看到已经出了新的机机了,桨叶结构改成直机一样的了。
射桨概率是现在的N倍
 楼主| 发表于 2013-4-25 18:26 | 只看该作者
明天试拍,但愿一切顺利!
发表于 2013-4-25 20:36 | 只看该作者
真痛苦
買了這貴机架
還要很煩惱去把牠嚴重的缺憾去修正
发表于 2013-4-25 20:52 | 只看该作者
还不错!
