查看: 2825|回复: 32
什么也不说了,WHAT A SHAME!
发表于 2013-4-26 01:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
]  3分40秒开始亮点。
 楼主| 发表于 2013-4-26 01:36 | 只看该作者
老外那个机夹刮刀不错。
 楼主| 发表于 2013-4-26 01:38 | 只看该作者
8分15秒开始有刮刀的清洗形状。
 楼主| 发表于 2013-4-26 02:12 | 只看该作者
]还有一个,电动刮刀在外国相当普遍,中粗刮先用电动的刮一遍再用人细刮能提高很多效率的。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
姜鹰熊 + 2 不用铲啊,四点受力么不是?
 楼主| 发表于 2013-4-26 02:16 | 只看该作者
不过这个视频充分说明了电动刮刀也可以达到磨床导轨的修复精度的:]
 楼主| 发表于 2013-4-26 02:18 | 只看该作者
从10:50开始用电动刮刀刮V型凹导轨面。
发表于 2013-4-26 02:31 | 只看该作者
国内不都是时兴贴塑的么? 这个外国人明显仇视中国。。。搞得好象中国好点的机床造不出来?开玩笑。。。看看YOUTUBE下面的COMMENT里就知道了。。。
发表于 2013-4-26 08:33 | 只看该作者
看到那个手写的China的时候我脸红了~
发表于 2013-4-26 09:23 | 只看该作者
顶顶 更精神
发表于 2013-4-26 09:29 | 只看该作者
塞铁也严谨.
发表于 2013-4-26 09:42 | 只看该作者
国产的你是知道的!不是中国不能产好东西, 我发现很多时候是国内的工人对工作的态度太懒散,不积极。
举个例,我买的一太西菱7045工作台厚度前后相差0。17mm, 台面平行中间起打表150mm内高0。12mm!两头翘。
西菱是国内的大厂,名牌啊! 可是产品就这水平。质检员肯定瞎了眼。我买这台机子花了马币5千多合人民币1万多可是买的是毛坯。
机子一放了两年多当时效吧!也不敢刮研怕刮好了不知那儿又要扭有要翘。等夜大侠出国产第一台电动刮研机吧到时候我一定支持!!!
发表于 2013-4-26 10:41 | 只看该作者
China?中国制造?
发表于 2013-4-26 11:15 | 只看该作者
那个电动刮刀真是提高许多效率,看上去像马刀往复锯一样伸缩,只是行程很小到不如说是震动(电推子是怎么震动的继电器?偏心轮震动?瞎想的,呵呵)。。。以后没事可以搞搞刮研试试(d个燕尾小拖板时候在说!),,呵呵,,
 楼主| 发表于 2013-4-26 11:31 | 只看该作者
智明和尚 发表于 2013-4-26 11:15
那个电动刮刀真是提高许多效率,看上去像马刀往复锯一样伸缩,只是行程很小到不如说是震动(电推子是怎么震 ...
不是震动,是实实在在的前后运动,无规律的震动是行不通的,例如气动铲,每分2000-4000次,无规律,导轨间隙大,停止位置不确定,速度不可调,行程不可调,是做不了刮研精度的活的,这个电动刮刀每分钟300-1000次往复(在刮时),空载在100-1200次往复,可调速度与行程,行程从0-20MM,粗刮用低速大行程,中刮用中速中行程,精刮用高速小行程,超精刮用5MM左右的行程,比如马刀锯,那个可以调转速,但行程不可调,无实际意义,若改了曲轴可调中心距,那么体积将大大增大,噪音也巨大而且调节行程不方便,这东西如果商品化的话要求在外部就能一个内六角调行程才有实际意义,当然自己用的麻烦点没事。用马刀锯改无疑是最容易实现的,但是体积大,握持不舒适。不太适合这种精度要求的工作。
 楼主| 发表于 2013-4-26 11:37 | 只看该作者
第一第二个视频中的电动刮刀是0-20MM重型的,第三个视频中精刮磨床导轨的是轻型的0-10MM行程的。
 楼主| 发表于 2013-4-26 11:39 | 只看该作者
重型的3.7KG  轻型的2.7KG。
 楼主| 发表于 2013-4-26 11:45 | 只看该作者
刮磨床导轨那个视频中所用的速度是800次每分,行程大概8MM,可以看刀头的影子估计,声音可以看时间那里的秒然后计算一秒钟的哒哒响的次数,我算出事13*60=780次,可能算少了点大概在800次吧。
发表于 2013-4-26 13:08 | 只看该作者
夜大侠有用马刀锯改过不?国外有好几个用国产马刀锯改了都说还可以。有个奥大里亚的还说用了18个月木问题。
国内廉价马刀锯多的是,改固定行程的,两三个规格也不用500元。
 楼主| 发表于 2013-4-26 13:51 | 只看该作者
叫我ID可以了,被叫多大侠要挨砖的,马刀锯我想过用来改,但是感觉曲轴有力矩的变化,在开始往外推的时候需要大力矩,但曲轴性质决定了开始的时候只能产生小力矩,转到1/4转的时候变成最大,然后力矩又逐渐减小。。。。。可能会对刮研质量产生影响,可能对于使用上来说不是很好,而且握持方式好像不适合这种加工,噪音巨大,另外刀头的光轴部分要做到间隙非常的小才能胜任精度要求高的地方,我想了下,既然花了时间去做了,就做得好点吧,看能不能做成功了制造出来卖,顺便赚点钱,做这个研发前期的投入是很大的。
 楼主| 发表于 2013-4-26 13:53 | 只看该作者
我研发的电动刮刀和他这款原理一样,结构不同,但速度都是匀速的运动的。
