查看: 2163|回复: 17
襟副翼混控的问题,请指点
发表于 2013-4-26 22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,设置襟副翼混控,1通为左副翼,6通为右副翼。6通开关为襟翼控制开关。现在现象为:
不开6通开关时,望左打控,左副翼上扬,右副翼下降,望右打控,左副翼下降,右副翼上扬。这样子应该为设置正常吧。
然后打开6通襟翼开关,左右副翼都上扬!我理解应该是两副翼都下降吧?如果1、6通反向后,襟翼正常(下降)但关襟翼开关后,副翼动作全都反向
请问这现象正常吗?如不正常,该如何设置?
发表于 2013-4-26 23:22 | 只看该作者
再把副翼反向
发表于 2013-4-26 23:36 | 只看该作者
1、6通道的舵机数据线交换一下
发表于 2013-4-26 23:39 | 只看该作者
laowenxu 发表于 2013-4-26 23:22
再把副翼反向
这样动作都会不正确的,打副翼会同时上或下
 楼主| 发表于 2013-4-26 23:45 | 只看该作者
蓝色斗鱼 发表于 2013-4-26 23:36
1、6通道的舵机数据线交换一下
试试看能行不,谢谢
发表于 2013-4-27 10:10 | 只看该作者
up
发表于 2013-4-27 12:59 | 只看该作者
学习来的
 楼主| 发表于 2013-4-27 21:36 | 只看该作者
1、6通道的舵机数据线交换一下
还是不行,交换数据线不能解决问题,因为控制信号不因线的交换而交换,天哪,这问题无法解决了吗
发表于 2013-4-27 21:50 | 只看该作者
只要襟翼方向一致,其实就是个心理作用问题啦
说错勿怪
 楼主| 发表于 2013-4-27 22:25 | 只看该作者
但是往上跟往下效果是不一样的吧?
发表于 2013-4-28 22:48 | 只看该作者
因为控制信号不因线的交换而交换 ?不行的话设置正反向试试
发表于 2013-4-28 22:50 | 只看该作者
遥控器里面襟翼和副翼的正反
发表于 2013-4-28 23:20 | 只看该作者
先在遥控器里设置1、6通道的正反,如不行,再更换接线和设置1、6通道正反
发表于 2013-4-28 23:40 | 只看该作者
LZ什么控的??以前D10设置过一次,不过没怎么用过,因为听说副翼往下作为襟翼的时候,会降低副翼的舵效
发表于 2018-3-18 20:19 | 只看该作者
1,6通道副翼功能用混控吗?
发表于 2018-3-19 07:23 | 只看该作者
在设置里有个正负百分比,可以调襟翼动作时的大小和方向,你试几次就知道了。我以前也是多次调整才弄明白,现在忘了。
发表于 2018-3-19 10:35 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2018-3-19 07:23
在设置里有个正负百分比,可以调襟翼动作时的大小和方向,你试几次就知道了。我以前也是多次调整才弄明白, ...
是的,混控设置里面有方向和比例的。
发表于 2018-4-3 12:13 | 只看该作者
没看明白,又要好好学习学习了
