5.8G闪屏....求解
5.8G闪屏....求解
此人无名
此人无名
电梯直达
发表于 2013-4-26 22:53
倒序浏览
发射放在楼上,在楼下20米远的地方接收图像,无遮挡,一走动就闪屏,并伴有嗞声,停下来又能稳定接收图像了,这是
图传
的问题吗?。。。想
FPV
速成,却是花钱瞎折腾。。。晕啊
---大疆精灵3质量问题,顺便恳请论坛各位高手替所谓的大疆“技术人员”分析一下原因--
2016-02-22
2016-02-22
谁说808二代硬挂就行?低成本无刷云台折腾ing...
2015-02-12
令人纠结的摄像机,选择鹰眼好还是mobius好?
2014-06-16
【求助】问一下Remzibi OSD怎么连接摄像头和图传的啊
2013-08-10
低成本最新版,教你制作自己的单目视频眼镜!
2013-05-19
5.8G闪屏....求解
2013-04-26
图传能不能直接连3s 30c动力电池?
2013-04-18
图传能不能直接连3s 30c动力电池?
2013-04-18
怎样调稳mmc10!
2013-04-12
whx1126
whx1126
发表于 2013-4-27 01:23
我也一样 我们是一个群里的 我的图传和发射 相隔一米左右 然后用手在它们中间晃动 然后图像就闪一下
guantingcai
guantingcai
楼
发表于 2013-4-28 11:26
接触不良
blades37
blades37
楼
发表于 2013-4-28 16:17
信号质量问题?
人工装备
人工装备
楼
发表于 2013-4-29 12:06
这应该是信号干扰,我们1.2G的在障碍测试中会出现这个情况
csbmw
csbmw
楼
发表于 2013-4-30 13:57
很正常。
kikilka
kikilka
楼
发表于 2013-5-5 09:44
分辨天线极化方式!你用什么天线?全向增益还是三四叶草?
gcong14
gcong14
楼
发表于 2013-5-6 12:52
总感觉图传的距离和稳定性不好 怎么解决啊
long0001
long0001
楼
发表于 2013-5-6 13:05
接到电视机上试试,不闪的话就是你的屏有问题。
644314500
楼
发表于 2013-5-6 15:47
图传虚焊 也可能出现这个问题
mrdgchen
mrdgchen
楼
发表于 2013-5-6 17:20
估计是虚焊。。
lavieestcommeca
lavieestcommeca
楼
发表于 2013-5-6 22:08
用三叶草发送和4叶草接收能很好地解决问题,和2.4G控天线的距离最好在400mm以上,且控天线和5.8G天线的极化方向垂直为佳
