查看: 606|回复: 3
求助关于NAZA飞控三个问题
发表于 2013-4-27 10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我新手, 刚入四轴,目前配置是XA650 恒力4822 1238桨 4S DAPU 5200 25C电 无云台 摄像头+5.8G 600毫瓦图试飞了几次还算成功。刚接触NAZA才1个星期, 说明书也基本看明白了,但是其中我还有两个事情不是很清楚明白!
1、我如何进入指南针校准模式?
2、NAZA跑出我的控制范围了,也就是失控保护了,NAZA自动飞回到我可控范围内后,我如何重新介入,取得控制权?(希望能得到2种答案,1、关控后,在开控如何介入。2、跑出范围后,又回到控制范围内(开控的时候)如何介入,)我想用这个功能拉下我控的距离。
3、我如果将U通达中,手动模式设置为失控保护,是否可以作为一建回航了?我听说没几个人这样做的,请问优缺点在那?
希望老鸟 大神  魔头 等前辈 给予指点, 谢谢!
发表于 2013-4-27 10:59 | 只看该作者
楼主你好。
1:飞机通电后,用你所所设置的三档开关(手动,姿态,GPS),开回掰动开关8次,即可进入指南针校准,具体怎么校说明书上有详细过程。
2:回到你的控制范围后,打开控,油门中位,切动下 姿态,GPS 开关,你会发现LED闪灯正常即可。
3:手动模式是防止意外情况的发生,所以建议留着手动模式。
 楼主| 发表于 2013-4-28 08:30 | 只看该作者
皇家狮鹫 发表于 2013-4-27 10:59
楼主你好。
1:飞机通电后,用你所所设置的三档开关(手动,姿态,GPS),开回掰动开关8次,即可进入指南针 ...
好的 非常感谢你!~ 谢谢 对我太有帮助了!~
