查看: 1259|回复: 18
求助A轴的电机参数怎么设置
发表于 2013-4-27 20:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的A轴后面写的是XL5 我查A轴的皮带盘是50个齿 谁能帮我算下这里该怎么填写 跪求
发表于 2013-4-27 21:31 | 只看该作者
还有其他很多参数,比如皮带轮的减速比是多少?步进电机每脉冲多少度,驱动器细分多少?
如果不知道皮带轮多少减速比,就慢慢去数,大轮是多少齿,小轮是多少齿。
发表于 2013-4-27 21:36 | 只看该作者
计算方法:360°÷每脉冲多少度×驱动器细分×皮带轮减速比÷360
比如皮带轮减速比是6,步进电机1.8°每脉冲,驱动器细分8
360÷1.8×8×6÷360=26.666666(小数点后6位数)意思是A轴每转1°角,需要26.666666个脉冲,第一格填26.666666
 楼主| 发表于 2013-4-27 21:55 | 只看该作者
大齿轮50个齿 小齿轮10个齿
 楼主| 发表于 2013-4-27 22:03 | 只看该作者
每脉冲多少度×驱动器细分 这2个数据 去哪里找
发表于 2013-4-27 22:17 | 只看该作者
步进电机的资料,会写着,一般1.8°,或者1.2°,细分是驱动器上设定,一般8细分,如果是雷塞之类的大厂商,一般会直接写转一圈需要多少脉冲
发表于 2013-4-27 22:18 | 只看该作者
你的皮带轮减速是1:5
发表于 2013-4-27 22:20 | 只看该作者
第一格试试22.222222,第二格第三格暂时不用变,试试,手动输入命令A360,看是否转一圈刚好
 楼主| 发表于 2013-4-27 22:20 | 只看该作者
电机上写着个1.8DEG 是这个吗、
 楼主| 发表于 2013-4-27 22:27 | 只看该作者
这是我的电机帮看下吧
 楼主| 发表于 2013-4-27 22:29 | 只看该作者
好像不行 转一点 电机就不转了 光嗡嗡响 轮不动
发表于 2013-4-27 22:57 | 只看该作者
是有在转,你没先设置进给速度
先手动输入: F1000
再输入 A360
如果没改变进给,那么默认是的进给速度是F6,和F1000差了好多
发表于 2013-4-27 22:58 | 只看该作者
你的步进电机是1.8°的
 楼主| 发表于 2013-4-27 23:04 | 只看该作者
是在这里修改吗
 楼主| 发表于 2013-4-27 23:06 | 只看该作者
我拜你当老师得了 我就是个人爱好 买了个机器想雕刻几个喜欢的模型 你多教教我吧 新手难啊
 楼主| 发表于 2013-4-27 23:12 | 只看该作者
加我QQ吧 教教我吧
QQ136978
 楼主| 发表于 2013-4-27 23:34 | 只看该作者
哦了 搞定了 电机带动皮带的那个螺丝松了 所以嗡嗡响 A轴不转
