查看: 1109|回复: 12
好赢海王180a问题请教大家
发表于 2013-4-28 13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买的 好赢海王180a试机时发现  加油时  电机总是有一个点出现卡卡的抖动  过了这个点就正常了 请教用过的朋友们这正常吗 谢谢了
电池是3s5200ma30c  电机是2868   kv3200
发表于 2013-4-28 14:14 | 只看该作者
你这问题有两种可能,电机轴承有问题,要么就是接收受到干扰,最好用排除法换个电调看看还有这问题不?
 楼主| 发表于 2013-4-28 14:19 | 只看该作者
MIYO 发表于 2013-4-28 14:14
你这问题有两种可能,电机轴承有问题,要么就是接收受到干扰,最好用排除法换个电调看看还有这问题不? ...
换了个125a试了下一点不卡
 楼主| 发表于 2013-4-28 14:20 | 只看该作者
谢谢回复
发表于 2013-4-28 14:49 | 只看该作者
重新设置油门曲线试一试
 楼主| 发表于 2013-4-28 15:09 | 只看该作者
hefengeagle 发表于 2013-4-28 14:49
重新设置油门曲线试一试
试过了没有用谢谢回复
发表于 2013-4-28 15:24 | 只看该作者
下课 发表于 2013-4-28 15:09
试过了没有用谢谢回复
我这里有个好盈售后的QQ你要不?可以问问
发表于 2013-4-28 15:33 | 只看该作者
应该是正常现象,更改pwm 频率可能有效果
发表于 2013-4-28 16:15 | 只看该作者
好盈海王大安数的电调,油门比较细腻,刚开始加油的时候,出现轻微卡卡,异响是正常的,特别在配合气隙小的电机的时候。
海王的PWM也是固定的。
不知楼主是否遇到我说的情况,我说的这个情况已经咨询过好盈的技术部门。
 楼主| 发表于 2013-4-28 17:38 | 只看该作者
谢谢楼上三位的回复,刚刚联系了卖家 他说是我的电机和电调不坚容 也不知道真的假的  只有再搞个电机试一试
发表于 2013-5-2 19:14 | 只看该作者
电机和电调不坚容?
发表于 2013-5-2 19:18 | 只看该作者
只坚容六极的电机吗?
发表于 2013-5-2 20:49 | 只看该作者
这个重新设置下油门行程应该不是问题才对啊
