查看: 907|回复: 13
翼龙一怪问题。
发表于 2005-6-29 12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天上午飞了,7060桨,外转子无刷,7.4 1300锂电。草地无法滑行起飞。投掷起飞成功,全油免强可以飞,爬高不成问题。但锂电轻,头轻了。。。。。
两分钟后,飞机实然动力下降。找点,迫降,安全着陆。。。。。再也飞不起来了。
电调不热,电机温的。
怎么投都飞不起来了,换了两个新的电池也不行,桨也换了还是不行。怪事。怎么会实然动力减少的呢?一般这是哪的问题?高人请指教。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2005-6-29 13:14 | 只看该作者
是不是桨与轴打滑了。
 楼主| 发表于 2005-6-29 13:37 | 只看该作者
应该不会,我是内六角固定的,我刚才看了,没有松动的地方.换11V锂电应该是能飞的.但是没找到原因啊.
发表于 2005-6-29 13:50 | 只看该作者
还有这种鸟问题?推力感觉如何?
电调力量不够了?或者,电机退磁了?
 楼主| 发表于 2005-6-29 14:04 | 只看该作者
谢谢楼上两位,这些是我没想过的,有时间查一下看看.....
发表于 2005-6-29 16:37 | 只看该作者
辉盛的外转子在7。4V下7060桨电流超过10A,对电池要求很高,最好用1600MAH以上10C锂电。听你所说的我感觉还是电池的问题,另外7。4V下最好别用7060桨,效率太低,换7032或8040桨会好些,如果能按装上去,最好用8040桨。
发表于 2005-6-29 18:05 | 只看该作者
就是安不上啊!
 楼主| 发表于 2005-6-29 18:13 | 只看该作者
tiana999  在 2005-6-29 16:37 发表:
辉盛的外转子在7。4V下7060桨电流超过10A,对电池要求很高,最好用1600MAH以上10C锂电。听你所说的我感觉还是电池的问题,另外7。4V下最好别用7060桨,效率太低,换7032或8040桨会好些,如果能按装上去,最好用80 ...
安不上啊.......:em17:最大只能安7寸桨.好郁闷.....不行找时间换电池试试...换11V电池飞应该没有问题.
发表于 2005-6-29 20:03 | 只看该作者
不行的,你能飞起来已经很不错了
我的7035*2 8.4V镍氢,也就勉强飞起来,明天去ELE买几只8040的
 楼主| 发表于 2005-6-29 20:31 | 只看该作者
8寸的安不上.
发表于 2005-6-29 21:54 | 只看该作者
估计还是你电池的问题,我现在上11。1V,2200锂聚,外传子加7060,1/3油门就可手扔起飞,全油门可垂直向上爬升
发表于 2005-6-29 21:55 | 只看该作者
看你飞翼龙发两次贴都遇到问题,虽然我也是菜鸟.但感觉飞翼龙还马马乎乎.这两天又改桨了,一定更有力.下次一起飞吧.可以交流交流.我这还有翼龙配件.深圳13332988100李
发表于 2005-6-29 22:00 | 只看该作者
用11.1V锂电应该会好的,我一直这样用,感觉挺爽
 楼主| 发表于 2005-6-29 23:46 | 只看该作者
这么爽?我也去搞一些11V的锂电玩一下。你平时在哪里飞?
