查看: 1205|回复: 22
啊 推油门甩尾巴。
发表于 2013-4-30 12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小姨子S+ds525 。正常对尾悬停中,推油门尾巴就逆时针甩。 请教下一般是什么问题引起的,悬停中也会逆时针温漂 ,起飞的时候也会逆时针打一圈转才能锁住尾飞起来。 这小姨子折腾我半个月了,请教大神帮忙分析下。
发表于 2013-4-30 12:54 | 只看该作者
估计是转速太低,建议提高转速,降低陀距试下
 楼主| 发表于 2013-4-30 13:01 | 只看该作者
我是新手问下怎么提高转速。我现在的螺距最低点螺距—2 最高点10  中点0
发表于 2013-4-30 13:03 | 只看该作者
油门曲线是多少
 楼主| 发表于 2013-4-30 13:08 | 只看该作者
飞之梦 发表于 2013-4-30 13:03
油门曲线是多少
L点0.0%
1点禁用
2点42.0%
M点禁用
3点禁用
4点66.0%
H点100.0%
发表于 2013-4-30 13:21 | 只看该作者
起飞的时候也会逆时针打一圈转才能锁住尾  《起飞你是缓启动吗?要小油门启动》
突然猛推油门甩尾                        《大油门甩尾一般都是螺距变化突然增大,尾转速跟不上造成,在非3D模式下要一点不甩几乎做不到,我们只能调节油门和螺距比列去控制甩尾》
油门选线 我是 1:0  2:50  3:60  4:70  5:100
螺距  -10  0  +10
 楼主| 发表于 2013-4-30 13:27 | 只看该作者
突然猛推油门甩尾         ...
我的电调是铂金40A没有换启动功能。我把螺距曲线调的平滑一点试试
发表于 2013-4-30 13:30 | 只看该作者
好淫铂金40A 有缓启动的,效果还不错的,你找下说明书
发表于 2013-4-30 13:33 | 只看该作者
3d下没有这么甩尾
 楼主| 发表于 2013-4-30 14:06 | 只看该作者
朋友你好,我还有一个问题,我的一块充满电的电池飞到电压还有一个7V多怎么飞机就起不来了
发表于 2013-4-30 14:09 | 只看该作者
还有一个7V多  是什么意思? 别的两片电压时多少呢?
 楼主| 发表于 2013-4-30 14:31 | 只看该作者
飞玩下来电显上显示还有7V多的电压,但是飞机已经起不来了
发表于 2013-4-30 14:35 | 只看该作者
电显上应该显示总电压 然后是单片电压 如你总电压只有7点多那当然飞不起来了,已经严重过放电池报废了,飞完之后总电压应该显示11以上
 楼主| 发表于 2013-4-30 14:37 | 只看该作者
飞之梦 发表于 2013-4-30 14:35
电显上应该显示总电压 然后是单片电压 如你总电压只有7点多那当然飞不起来了,已经严重过放电池报废了,飞 ...
我冲完电都才显示8V多
发表于 2013-4-30 14:40 | 只看该作者
zcy0058 发表于 2013-4-30 14:37
我冲完电都才显示8V多
你是3S电池吗? 3S 2200 的电池满电显示是12.6V
 楼主| 发表于 2013-4-30 15:00 | 只看该作者
估计是我电显有问题,我新买的电池到手测了下也不到8V,我的电池是3s
发表于 2013-4-30 15:05 | 只看该作者
如你所有电池满点显示都是 8.4V的话那估计是电显一个脚针有问题了,只显示了两片电压的总和,
发表于 2013-4-30 15:15 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2013-4-30 15:39 | 只看该作者
高手在哪?
发表于 2013-4-30 15:41 | 只看该作者
我的是松油门尾巴往左转一些
