查看: 1743|回复: 6
大疆900M电台 一发对多收
发表于 2013-4-30 16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大疆的900M电台,能否实现一发多收,其中的一个地面端与机载端实现双向通讯,其余的地面端只接收数据,不发送数据。不知道这样是否可行,哪位能给帮忙解答一下,谢谢
发表于 2013-5-2 11:22 | 只看该作者
这样好像不行吧?应该是一对一。
发表于 2013-5-3 22:48 | 只看该作者
单从技术上来说:应该可以。
发表于 2013-5-6 10:57 | 只看该作者
应该可以。
发表于 2013-5-6 11:06 | 只看该作者
可以,
发表于 2013-5-6 22:00 | 只看该作者
应该可以
 楼主| 发表于 2013-5-6 22:47 | 只看该作者
我感觉技术上也是可以的。不过我今天问了问卖多轴的一家店,他说不行,理由是,如果有多架用了900M电台的飞机同时飞的话如果电台干扰,那么所有飞机就都乱套了。如果只是靠通信速率和频率防止混乱的话,如果真有多架大疆的多轴在飞的话,想保证900电台频率和通信速率都不同的话那也太难了。所有我认为有可能大疆的900M电台像遥控器的接收机和发射机一样,虽然工作频率可能是一样的,但是不同设备有不同的码,需要进行配对匹配,大疆的每对900电台在出厂前已经进行了对码。但是不管大疆官网还是产品的包装里都没有说明资料,没有关于用户如何自己调整的instruction。
是不是因为大疆电台的数据输入端是can-bus接口,有固定的通讯协议,如果这个协议不能公开的话,也就是说大疆的电台只能用于他自己公司的产品,也就没有必要作为一种通用的产品销售,也就没有必要太详细的使用说明。
