查看: 776|回复: 15
大浆夹发卡
发表于 2013-5-1 11:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
改了3mm外丝横轴,锁紧螺母不能拧紧,一紧就浆夹发卡。试了好几回不行,加减垫片不行,请各位指教一下,不胜感激!原来是se的450
发表于 2013-5-1 12:47 | 只看该作者
自锁螺母不能上太紧 受力就行   建议打胶我已经2次空中射桨夹了
发表于 2013-5-1 12:56 | 只看该作者
这个楼主不必纠结,用用就好了
外丝横轴螺丝一定拧紧,并加一点螺丝胶
实在不行楼主可以把横轴胶圈磨一磨,我试过,不过后来感觉没有必要,450能飞就行了
希望能帮助楼主
 楼主| 发表于 2013-5-1 13:10 | 只看该作者
牛牛苑苑加油 发表于 2013-5-1 12:56
这个楼主不必纠结,用用就好了
外丝横轴螺丝一定拧紧,并加一点螺丝胶
实在不行楼主可以把横轴胶圈磨一磨 ...
拧的太紧,浆夹几乎不能转动。感觉哪里有问题。谢谢
发表于 2013-5-1 13:32 | 只看该作者
楼主用的是止推轴承不?就是三片分离的那种
发表于 2013-5-1 13:33 | 只看该作者
止推 轴承的 垫圈外丝和内丝的不一样
 楼主| 发表于 2013-5-1 14:04 | 只看该作者
是止推轴承,原来内丝横轴用的
 楼主| 发表于 2013-5-1 14:05 | 只看该作者
蓝田水仙 发表于 2013-5-1 13:33
止推 轴承的 垫圈外丝和内丝的不一样
请详细说下
发表于 2013-5-1 14:44 | 只看该作者
据我的经验应该是轴承的问题,换副轴承试试吧
发表于 2013-5-1 15:05 | 只看该作者
我以为是直机大桨夹形状的  女人用来别头发的发卡…………
发表于 2013-5-1 15:10 | 只看该作者
不能拧紧一般都是轴承内外受力差过大吧 应该是轴承问题
发表于 2013-5-1 16:27 | 只看该作者
RE: 大浆夹发卡
九天揽月 发表于 2013-5-1 14:04
是止推轴承,原来内丝横轴用的
内丝换成外丝后所有轴承都要换成外丝专用的
发表于 2013-5-1 18:14 | 只看该作者
外丝的螺母质量差的话必射~
发表于 2013-5-1 19:05 | 只看该作者
不要太纠结
发表于 2013-5-1 19:49 | 只看该作者
九天揽月 发表于 2013-5-1 14:05
请详细说下
刚开始我没注意,拧上之后比较卡,后发现我外丝的垫圈用的是内丝的,换了之后没问题了。
发表于 2013-5-1 19:51 | 只看该作者
应该是横轴短了,你不加铝圈试扭紧看一下
