查看: 1447|回复: 14
购买某厂家五颗新电池并且3D飞行后
发表于 2013-5-1 22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天试飞某牌电池,五颗电池均是第一次飞,飞机动力配置为铂金40   !450MX    12T斜齿!3D油门曲线为90 90 90 90 90  飞完后四颗电池单片电压大致上都是3.74!其中一颗电池的单片电压为 3.59 3.53 3.56!不明白为什么都是飞行3分40秒左右,电压相差那么大,询问厂家人员后,得到的回答是!这是正常的!!!新电池需要循环放电几次,同架飞机相同时间相距那么大,这也叫正常?
发表于 2013-5-1 22:45 | 只看该作者
绝对的不正常。。。。。。。。。这还能正常? 一般飞下来每片电池压差应该在0.2V以内
发表于 2013-5-1 23:48 | 只看该作者
首先你要保证电压测的准,用淘宝15块的电显是不准的
最好用万用表一块一块测
 楼主| 发表于 2013-5-1 23:49 | 只看该作者
RE: 购买某厂家五颗新电池并且3D飞行后
最好用万用表一块一块测
我用A6量过,也是这个电压
发表于 2013-5-2 00:42 | 只看该作者
尊重作者劳动,请勿灌水
3楼说得对。
发表于 2013-5-2 09:43 | 只看该作者
3.6V一下的压差在0.0X这个级别你就快乐吧!还想怎么样
发表于 2013-5-2 20:34 | 只看该作者
赞同。这个压差。。真的可以了。在3.6一下。如果是3.8x的话。这个压差有点大。
发表于 2013-5-3 01:34 | 只看该作者
放电后的 这个压差很不错了
你还想怎么样?????
发表于 2013-5-3 09:40 | 只看该作者
楼主的意思是相同的电池,同样的飞行时间,为啥有一组电池下来以后电压那么低。
其实楼主既然有A6,看一下电池容量就知道了差距了。
你飞行的时候手上的一个小动作,都会造成耗电量大增。
发表于 2013-5-3 12:43 | 只看该作者
同意6楼,压差真的不大
发表于 2013-5-3 12:57 | 只看该作者
GYRO正解
发表于 2013-5-3 13:32 | 只看该作者
这样的压差可以说正常吧……
发表于 2013-5-8 20:29 | 只看该作者
这个问题很高端,没用过只顶,高手来
发表于 2013-5-9 12:11 | 只看该作者
压差没问题 容量有问题…
发表于 2013-5-26 08:16 | 只看该作者
测一下容量
