电机齿的问题
电机齿的问题
mingstar01
mingstar01
电梯直达
发表于 2013-5-2 21:17
倒序浏览
我的450 原来是450m用的35a的电调
最近更换了花牌kv3860 的
电机
,订购了11t的斜齿,试飞了几个起落,电调发热严重,一飞3d 直接 电调过热保护。以前的电机是3500kv 用的14t的直齿,没有这种情况啊。
有兄弟用花牌kv3860 ,用的多大的电机齿啊。请教了.
jumper t12 天地飞7通接受 麻雀飞控
2019-05-06
周末休闲飞,有kt涵道和板机
2016-11-14
fs-i6 有刷机的可能性么?
2014-10-13
求教了 d10刷机 能直接对频 九鹰 小电直么?
2013-12-23
x4 上的 511舵机 主板可能烧了 怎么维修了?
2013-11-24
银燕哪款舵机, 500斜盘可以用?
2013-11-04
刚出炉的炭烧烤鸡 x3 请品尝。。。
2013-08-05
电机齿的问题
2013-05-02
xyz + 华科尔d10 连线
2013-03-03
vbar +卫星 如何设置失控保护?
2013-03-03
【论坛活动大全】
chen586520
chen586520
发表于 2013-5-3 11:39
我用的40A的,一样很烫!
teana
teana
楼
发表于 2013-5-3 11:56
好盈铂金40A+浩马特3800KV+ACE3S30C+10T斜齿,油门80,3D6分钟,不热
chenwei5105729
chenwei5105729
楼
发表于 2013-5-3 14:19
1,换电调
2,11T斜齿换成10T
cartoonsky
cartoonsky
楼
发表于 2013-5-3 14:48
同LZ一样电机 好盈铂金40A,11T斜齿,一样发热严重~~~~~~~~
MLYSY2008
MLYSY2008
楼
发表于 2013-5-3 15:10
对楼主的电直只有一种解释,那就是原3500KV的电机KV值不足,花牌3860KV电机KV数达标了。
