查看: 550|回复: 0
蝎子电调求助
发表于 2013-5-2 21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人有一个蝎子的15v60a电调~~上次飞行时突然飞机失控炸鸡,下来之后打舵都正常 但是查看gv8000的飞行记录显示失控的时候电压已经跌至3.25v 飞机修好 所有插头检查了一遍重新插拔了一次 再次飞行  起飞飞机侧翻 gv8000灯已经接近熄灭 连接电脑查看记录 依然电压跌至3.3以下 以为是bec虚汗 于是拆了电调的热缩套重新焊接了信号和bec的三针线  出去试飞  情况依旧  遂感觉是电调bec出问题了 于是买了一个好盈的3abec 和电调的输入线焊接在一起  断开电调三针线的红线 然后将电调三针线和bec输出的三针线用y型线接在一起  试飞 竟然还是同样问题(bec是好的) 一推油门gv8000的灯直接暗下来了  没办法  换了个好盈铂金40a电调  然后飞行就正常了  但是又很喜欢蝎子的动力感受 输出比好盈猛 遂求救各位大神还有蝎子的厂家  能否帮忙解决下问题 毕竟也是四百多的电调 另外···我以为是电调设置问题 找出说明书和设置卡 发现设置卡竟然也没用了(设置无反应 另外红外线可以通过相机观察 在相机下按设置卡无反应···电池是有电的 )···啊啊啊  郁闷啊
