查看: 689|回复: 2
请教亚托35X电调飞固定翼可以吗?
发表于 2013-5-2 21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题·可以的话怎么设·  谢谢  各位大神指导·
亚拓电调的设置步骤,以RCM-BL35X 35A为例说明
1  遥控器开机,油门置于最高点;
2  接收机通电,你会听到开机确认音和进入设定模式两种声音;
    然后将听到一串的音乐,那是油门最高点确认音;
    接着把油门摇杆拨到最低点,你将会听到油门最低点确认音,
3  接下来设置刹车模式,进角设定,电池截至电压保护设定,飞机模式设定和油门反应速度设定总共五项。
   (1) 刹车设定:一声鸣五次,在这期间,遥控器摇杆在低油门则设置为无刹车,在中油门位置则设置为软性刹车,在高油门位置则设置为急刹车;
   (2) 进角设定: 两声鸣五次,在这期间,低油门位置为低进角,中油门位置为中进角,高油门位置为高进角;
   (3) 电池截至电压保护设定: 三声鸣五次,在这期间,低油门位置为高截至电压,中油门位置为中截至电压,高油门位置为低截至电压;
   (4) 飞机模式设定: 四声鸣五次,在这期间,低油门位置为固定翼及滑翔机,中油门位置为直升机,高油门位置为直升机(有定速功能);
   (5) 油门反应速度设定: 五声鸣五次,在这期间,低油门位置为标准,中油门位置为中速,高油门位置为高速。
   一般飞行的设置: 1 2 3 2 1  即:无刹车,中进角,低截至电压,直升机,标准油门反应
    3D飞行的设置:  1 3 3 2 3  即:无刹车,高进角,低截至电压,直升机,快速油门反应
     电调默认设置:  1 2 3 2 1  即:无刹车,中进角,低截至电压,直升机,标准油门反应
 楼主| 发表于 2013-5-3 16:13 | 只看该作者
没人顶啊·
发表于 2013-5-3 17:59 | 只看该作者
可以用在固定翼,用默认设置就可以,只要电流不超就没问题。
