查看: 1312|回复: 7
15分
发表于 2013-5-3 07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
o艇跑15分时间算短还是长用的是杂牌6000的电池
发表于 2013-5-3 09:06 | 只看该作者
抢沙发时间到~~~都给我让开!!!先顶一个————————————————
发表于 2013-5-3 09:22 | 只看该作者
不懂,拿分
发表于 2013-5-3 10:47 | 只看该作者
一般6分钟,,16分钟属于很长很长了,但是如果是救援的动力,就一般般啰
发表于 2013-5-3 10:52 | 只看该作者
单从时间看不出什么啊!你没说清楚你的船的动力搭配,和全程的速度是多少!
现在一般比赛的MONO1船型6分钟时间全程速度都在70-80KM左右,比时间长速度都慢点一块电池跑15分钟不是不行啊!
发表于 2013-5-3 16:08 | 只看该作者
一个简单的公式,算出你的配置:
1)6000mAh 放电15分钟(.25小时),那么你的平均放电电流在24Amps。
2)假设你是3S跑的,速度最高不过30KM每小时。
鉴定完毕。
如何计算,参见傻瓜公式 http://www.offshoreelectrics.com/conversion.htm
 楼主| 发表于 2013-5-3 23:58 | 只看该作者
高手来了学习哈哈速度最快60左右一般保持再40
发表于 2013-5-4 00:08 | 只看该作者
更换动力~压缩时间~15分钟说明你的船还有很高的潜力~
