查看: 543|回复: 0
帮我找找电源接在哪里(遥控接受电路)
发表于 2005-7-2 09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是一个玩具车上的
小时候买的,十几岁时候给拆了,现在想接上,用在自己做的小船上。
可惜忘记了 电源接在哪里了!
中间有个集成电路 上边写有
RX2
85004M1 819
并且在上边画了个螃蟹
有4个大的带散热的三极管,我知道这里是接驱动电机的地方!三极管上写有
NEC
D882 Q
M 8Z
NEC
B772 Q
M 89
另外有4个小的三极管,应该是驱动转向的,上边写有
8050
CS
8550
CS
我记得天线接在哪里!是一个5个脚的线圈! 天线接在两个脚那边的一侧!
我想另一侧应该是 -级!0V
那么我怎么样才能找到+6V的接线处呢?
在单位没办法上相片。
