TS46调整问题!!
TS46调整问题!!
lhm
lhm
电梯直达
发表于 2005-7-2 10:31
倒序浏览
我的TS46已经怠速磨了200多毫升素油(1:3),怠速(风门开启2MM左右,主油针:2.5圈,副油针:为出厂状态)很稳定;现在的问题是:中高速时,水平状态都可以,但是当
发动机
一抬头就容易熄火,特别是抬到90度时一定熄火;但是怠速时,如何反转发动机都不会熄火!不知道是什么问题,是富油还是贫油?请高手指点一下!
垂直尾翼装的时候有点歪,问题大吗
2005-10-03
发动机有滚动轴承的和没有的寿命差多远?
2005-09-14
请教燃油问题!
2005-08-18
一个很菜的问题
2005-07-28
FUTABA 4VF 充电器价格?
2005-07-27
新手的纳闷
2005-07-15
对4VF的一些问题?
2005-07-15
TS46调整问题!!
2005-07-02
我的TS46A磨车图
2005-06-26
菜鸟问题
2005-06-07
【论坛活动大全】
zongqing52
zongqing52
发表于 2005-7-3 19:57
看现像是中高速贫油,但主油针开2.5圈已偏大了,理应富油;根据这现像分析可能是油葙或油路有问题(1)重垂卡住了,台头就露出油面(这时供油管里会有气泡)。(2)油路不畅有堵塞的不位。
lhm
lhm
楼
发表于 2005-7-10 19:14
我的问题找到了,因为我调试时,用的油管和增压管太长了,导致压力不够,而中高速垂直死火!
superliuliu
superliuliu
楼
发表于 2005-7-10 22:30
嘿嘿,这也是个问题哦,我以后要注意一下:)
lhm
lhm
楼
发表于 2005-7-11 11:02
有时就这样,哪怕有一个环节没有注意,都会有问题;其实有些问题很简单,只要自己细心点,就解决了
logicalmetal
logicalmetal
楼
发表于 2005-7-14 16:39
强,这个问题也能找到解决方法~~~
