查看: 2394|回复: 18
求助 450飞机 3GX 灯不亮问题
发表于 2013-5-5 01:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助 450飞机 3GX 灯不亮问题
      从下午就调试  一直到凌晨  网上查看了大量的资料  包括千红师傅的帖子  最终还是没能解决 希望广大模友支招
现在问题是  3GX一直灯不亮 接线顺序3GX 的THR接电调  RUO接尾舵 AIL   ELE    PIT 接其他三个舵机 下面有图  802接收指示灯 是慢速一闪一闪的(不是快速的)(不打开控802接收指示灯 也是这样闪动 感觉对不上频)但是去掉3GX 不用  把电调信号线接在802接收的BATT上打开控 接上电源 802接收指示灯长亮 能正常对频
自制的彩虹线  原装的就剩一组 3GX端按照说明接上的   802接收端  朋友指点接上的
 楼主| 发表于 2013-5-5 02:14 | 只看该作者
没辙了 困了  先睡了
发表于 2013-5-5 06:17 | 只看该作者
楼主 你的接线全错啊!!!!
 楼主| 发表于 2013-5-5 07:48 | 只看该作者
楼上朋友   细说一下    不懂
发表于 2013-5-5 09:06 | 只看该作者
晕!接线这样,我服了!
 楼主| 发表于 2013-5-5 09:10 | 只看该作者
哎没办法  急用现买买不到啊   自制的  先调调机  莫取笑 城市小 不发达 配件买不带
 楼主| 发表于 2013-5-5 09:17 | 只看该作者
问题已解决  接收供电线 改接第八通道 正常了
发表于 2013-5-5 09:31 | 只看该作者
这接线太乱了建议先看下接收机说明
发表于 2013-5-5 09:33 | 只看该作者
接线不对3GX不工作的
发表于 2013-5-5 09:49 | 只看该作者
看不明白
发表于 2013-5-5 10:58 | 只看该作者
没用过3GX,帮顶!
发表于 2013-5-5 12:24 | 只看该作者
这个接收机的线,不是那么插的,
有需要的话,你可以电话我,联系方式我PM给你!
发表于 2013-5-5 12:35 | 只看该作者
接收机还能那样接线  腻害
发表于 2013-5-5 20:43 | 只看该作者
接收机接线,完全是个错的
发表于 2013-5-5 20:46 | 只看该作者
野蛮装机加烂陀螺仪等于炸鸡
发表于 2013-5-5 21:13 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-5-27 11:21 | 只看该作者
晕,接收机这样接的吗?先看看接收机的接线图
发表于 2013-8-3 15:13 | 只看该作者
楼主强大啊。
