查看: 5714|回复: 87
不看说明书,今晚大悲剧了……
发表于 2013-5-5 22:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全新开苞的亚拓夜光桨,那叫一个漂亮啊……
先上图,玩过的同学可能已经知道要发生什么事情了……
迫不及待的充电,很好,亮起来那叫一个漂亮啊……一看充电器上的图示,红灯亮表示charging,充电中……很好,赶紧充满吧,充满了装机机上试试效果……
就这样大概充了两个小时,期间进来看过N次,每次都是红灯常亮,两个小时后还是红灯亮着,这貌似不对啊,还没充满?
找来说明书一看,想死的心都有了……说明书上写着:将充电器插上旋翼,如果旋翼灯亮,表示插反了……
阿弥陀佛菩萨保佑,这意味着我对一副没开封的夜光桨强制放电了两个小时……
结果:一支桨的电池已经报废,充不进去了,用A6接上,几分钟充到4.2V,可一放电,几秒钟放完……另一支桨暂时看起来正常,但我估计电池也严重受伤了,已经绝版了的夜光桨,我还没有来得及装机就……{:1_44:}{:1_44:}{:1_44:}{:1_44:}{:1_44:}{:1_44:}{:1_44:}
2013-05-06 22:41 补充:感谢66楼 唐牛,虽然我没有证实,但感觉说得对,不然亚拓设计个3针插座干嘛……以下为唐牛回复:
发表于 2013-5-6 20:21:17,本帖最后由 唐牛 于 2013-5-6 20:22 编辑
其實樓主也無需糾結,這槳的電池或許早就掛掉了...
這副槳(或該說這系列的槳)一個壞毛病,電池會自放電...
內建電池是 Lir1620 可重覆充電式鋰離子電池,容量 10ma
建議充電電流 10ma 或以下...
至於你反接 LED 會亮是因為充電的電流直接輸出到 LED 上,並不是電池在放電...
发表于 2013-5-5 22:58 | 只看该作者
默哀一分钟。。。
发表于 2013-5-5 23:01 | 只看该作者
很好很给力的反面教材啊
这怎么说来着,叫印象深刻吧,同感~同感。
能用这桨的主不会介意再买一付的
发表于 2013-5-5 23:04 | 只看该作者
楼主节哀
楼主节哀
 楼主| 发表于 2013-5-5 23:12 | 只看该作者
沈万三66588 发表于 2013-5-5 23:01
能用这桨的主不会介意再买一付的
我收了几个月今天才舍得开苞的…… 这玩意基本上没地方有卖,绝版了啊……
发表于 2013-5-5 23:16 | 只看该作者
这个很是纠结啊
发表于 2013-5-5 23:41 | 只看该作者
呵呵
节哀
发表于 2013-5-5 23:42 | 只看该作者
是450的桨吗?哪买的,我一直在找呢。
发表于 2013-5-6 00:01 | 只看该作者
怎么充电头都没防呆,设计者真呆
发表于 2013-5-6 00:03 | 只看该作者
目测是长相有问题~或者跑去XX了来不及看
发表于 2013-5-6 00:08 | 只看该作者
节哀
发表于 2013-5-6 00:13 | 只看该作者
谢谢LZ分享
发表于 2013-5-6 00:21 | 只看该作者
再买10副备用就是了
 楼主| 发表于 2013-5-6 00:35 | 只看该作者
观赏龟龟 发表于 2013-5-5 23:42
是450的桨吗?哪买的,我一直在找呢。
坛子里收来的……我等那么久,也就见到这么一副,目前国内的淘宝、国外的ebay全没见到有卖……
收藏了好几个月才舍得开苞,居然这么悲剧
发表于 2013-5-6 00:43 | 只看该作者
默哀
发表于 2013-5-6 00:46 | 只看该作者
糊里糊涂的破费
发表于 2013-5-6 01:02 | 只看该作者
悲剧
