查看: 981|回复: 2
问问题,大家帮帮我
发表于 2013-5-6 21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、请问2个相同型号的舵机可以共用一个负极吗?同时舵机可以保持分别控制,因为要连接电滑环,路数比较少,要节约。
2、如果问题1可以的话,那么led灯也可以同时与舵机共用负极吗?也要可以分别控制,并且会有同时控制2个设备的情况。
3、在深入一步,如果连接飞控,那飞控上连接接收机的负极可以和舵机(不连飞控的舵机)、led灯共用吗?
     以上都是基于连接电滑环的输入端,输出端我会将共用负极再分开连接到相应位置,目的只有一个,将连接电滑环的负极线归并为最少,节约电滑环的使用线路,电滑环每路的最大电流是4A。
哪位高人可以帮我解答,小弟这里先谢了。
头像被屏蔽
发表于 2013-5-7 11:02 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-5-7 19:18 | 只看该作者
bilyh 发表于 2013-5-7 11:02
共地当然没有问题,主要考虑到各部分之间的干扰,通常采用10~100uf+0.1瓷片组成滤波并联到设备最近的电源与 ...
多谢
