查看: 3036|回复: 35
穷人的无副翼简单螺距尺调0
发表于 2013-5-7 16:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接把三角板用双面贴粘在螺距尺上调成跟主轴90度!
发表于 2013-5-7 16:11 | 只看该作者
不错的方法
发表于 2013-5-7 16:43 | 只看该作者
好方法
发表于 2013-5-7 16:58 | 只看该作者
不错厉害
发表于 2013-5-7 17:35 | 只看该作者
厉害,创意
发表于 2013-5-7 17:59 | 只看该作者
我是将直机摆放在窗台前,将直机横放在窗台前的桌子上,正常情况下直机的尾管是与窗子任何横线是平行的。调螺距时螺螺距规的上线或下线与窗子横线平行就台以了,这时的测量角度便是大桨的螺距数值。
 楼主| 发表于 2013-5-7 18:17 | 只看该作者
补充,粘贴三角板时最好用502,把螺距尺跟三角板放在同一平面上,在上502,保证两个尺的面也是垂直的,我是没有502才用双面胶的!
发表于 2013-5-7 19:45 | 只看该作者
感谢分享,支持diy
发表于 2013-5-7 19:54 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2013-5-7 17:59
我是将直机摆放在窗台前,将直机横放在窗台前的桌子上,正常情况下直机的尾管是与窗子任何横线是平行的。调 ...
请教您个问题,我调螺距的方法是把尾拉杆或尾支撑杆用双面胶粘在刹车盘上(保持水平),将螺距尺的上边与其保持平行,来调整螺距的。不知这样是否可行?
发表于 2013-5-7 19:57 | 只看该作者
jason_liu24 发表于 2013-5-7 19:54
请教您个问题,我调螺距的方法是把尾拉杆或尾支撑杆用双面胶粘在刹车盘上(保持水平),将螺距尺的上边与 ...
这也是可行的,最早我的想法也是这样,后来看尾管与机身是是平行的,才采用了以上方法。
发表于 2013-5-7 20:17 | 只看该作者
还有两个问题要请教老师傅:1、手持脚架,机身倾斜30°左右,拨动桨夹带动大桨旋转,当大桨的转速越慢时机身晃动的越厉害,请问这是正常的现象吗?如果不是主轴弯了还可能是哪方面的问题?        2、固定大齿盘的螺丝是必须上紧吗?当我把主轴、单向垫片、大齿盘、华司、內六角螺丝在机外依次组装好后,锁大齿盘底部的螺丝只要拧紧,主轴几乎顺逆时针都不会转动,请问如果排除单项轴承的问题,会是那683轴承轴承的问题吗,可我换了一棵683轴承问题依旧,可当初似乎我好像锁紧过这颗螺丝,主轴单向旋转挺顺滑的,不知问题出在哪里?请高手指教,谢谢
发表于 2013-5-7 20:40 | 只看该作者
学习了~!~
发表于 2013-5-7 20:43 | 只看该作者
可以用手机下个软件~
发表于 2013-5-7 20:49 | 只看该作者
呵呵,学习。。
发表于 2013-5-7 22:11 | 只看该作者
这个创意真不错
发表于 2013-5-7 22:14 | 只看该作者
可行
发表于 2013-5-8 00:22 | 只看该作者
好方法。。
发表于 2013-5-8 07:26 | 只看该作者
jason_liu24 发表于 2013-5-7 20:17
还有两个问题要请教老师傅:1、手持脚架,机身倾斜30°左右,拨动桨夹带动大桨旋转,当大桨的转速越慢时 ...
第一个问题用手拨动桨夹使大桨转动,这样测出的震动是不准的,应该上电慢转才准。如果靠大桨的惯性转动看出刹车盘画圈,那么第一是主轴弯曲,第二是中联变形。
第二个问题有一种原因,那就是主轴细了,单向轴承内套在螺丝紧力状态下变形,与单向轴承外套顶死,换一根主轴试一试吧。
发表于 2013-5-8 08:07 | 只看该作者
好创意。。
发表于 2013-5-8 08:36 | 只看该作者
看帖必回,传统美德!!!!!
